  • 這根暗柱不會畫啊
    這根暗柱BxH=800x200,全部縱筋=6C14+4B12,箍筋=B12@150,這是它柱配筋表里的數(shù)據(jù),但是在截面上它的6C14的縱筋在左邊上下均勻布置,在右邊上下均勻布置的是4B12的縱筋。而且在4B12的縱筋還布置著A10@150箍筋。鋼筋抽樣軟件畫出的6C14的在左右兩邊的都有。我不知道如何讓它只在左邊布置,右邊只布置4B12的縱筋和A10@15O的箍筋
    配筋表
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    輸入全部縱筋,兩個(gè)套箍在其他箍筋中計(jì)算出尺寸輸入,一根拉筋在拉筋位置輸入就行。
    2012-04-14 14:58:24
  • 直接定義參數(shù)化暗柱,在屬性里將截面編輯選為“是”。在下面的截面里按設(shè)計(jì)布置縱筋及箍筋即可。布置后如圖
    鋼筋抽樣軟件
    2012-04-14 20:18:43
  • 給你一個(gè)簡單的截圖 你看看就可以了 很好畫的 采用編輯截面的方式
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    2012-04-14 20:56:23
  • 按圖紙尺寸建立暗柱,定義屬性,全部縱筋填寫6C14+4B12,箍筋在其他箍筋里輸入,拉筋輸入A10@150即可
    建筑行業(yè)快速問答平臺-答疑解惑
    2012-04-14 15:17:50
  • 1 在截面編輯點(diǎn)是 2 去掉不正確的縱筋然后從新布置縱筋
    2012-04-14 22:44:57
主站蜘蛛池模板: 新晃| 舞阳县| 临夏市| 兴山县| 迁西县| 夏河县| 新巴尔虎右旗| 新巴尔虎左旗| 阿坝| 阳城县| 南召县| 钟祥市| 罗山县| 丹巴县| 和硕县| 张家口市| 抚州市| 绥宁县| 淮南市| 泌阳县| 周宁县| 三门峡市| 安远县| 长葛市| 蕲春县| 瓦房店市| 平阳县| 张家口市| 昂仁县| 乌恰县| 淳化县| 威远县| 沁阳市| 延边| 邛崃市| 湘乡市| 泰和县| 富阳市| 安康市| 隆安县| 扬州市|
