  • 我把構造柱定義成了暗柱,如何改正,不改正會不會影響鋼筋量
    我在定義構件時GZ柱定義時軟件自動成了AZ柱,如何改正,不改正會不會影響鋼筋量
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 會影響。在柱子屬性里嘗試選擇看是否有構造柱吧
    2010-05-07 13:14:49
  • 是影響鋼筋量的,只能重新定義繪制了。以后要注意這個問題,別建錯了,改起來很麻煩的 定義后選擇繪制錯誤的構件,可以通過鼠標右鍵修改構件圖元名稱即可
    2010-05-07 13:18:27
  • 會影響鋼筋量的計算。先建立好構造柱構件,然后左鍵選擇界面上需要修改的暗柱,右鍵確認選擇“修改構件圖元名稱”,在所彈出來的對話框中就顯示出所有的柜架柱、構造柱、暗柱,做相應的選擇就可以了。
    定義構件
    構造柱
    2010-05-07 13:26:33
  • 不能改正,只有刪除重新定義繪制。 構造柱和暗柱同樣是柱,只是要求鋼筋量,不改正不會影響鋼筋量,所以不必改正。
    2010-05-07 13:30:47
  • 有影響,暗柱跟構造柱的計算方法是不一樣的。
    2010-05-07 13:19:50
  • 會影響鋼筋量,錨固長度不一樣的 重新定義構造柱,再選擇暗柱 右鍵 修改圖元名稱 這樣無需再定位
    2010-05-07 13:21:23
  • 這個確實是不能修改的e、 因為這個和別的柱不是一個類別 不能修改 只能是刪除了再布置
    2010-05-07 13:55:57
  • 答;不修改會影響鋼筋量的計算的,修改方法: 第一,選擇需要修改的暗柱構件, 第二,右擊在彈出的快捷菜單中選擇”修改構件構件圖元名稱”,在彈出對話框中選擇。 第三,在目標構件下選“擇構造柱”。 第四,選擇構造柱。確定即可。 但需要注意:在這個操作前,需要在構造柱構件中建立相應的構造柱構件。如下圖:
    2010-05-07 13:19:07
  • 重新畫吧,沒有什么更好的辦法。
    2010-05-07 16:03:30
  • 構造柱用暗柱來代替,肯定會影響鋼筋量。建議修改的方法: 1、如果修改的量不大,你可以重新定義和繪制; 2、如果修改的量較大:首先要定義好構造柱的屬性;然后選擇需要修改的柱;最后點擊鼠標右鍵,選擇修改圖元構件名稱,選擇需要的目標構件,確定即可。詳見截圖:
    廣聯達服務新干線
    2010-05-07 16:21:08
主站蜘蛛池模板: 玛曲县| 九江市| 汉中市| 马公市| 长乐市| 布尔津县| 吉木乃县| 金山区| 水城县| 江西省| 新营市| 类乌齐县| 仙桃市| 尚义县| 谢通门县| 高雄县| 收藏| 古田县| 濮阳县| 商洛市| 中牟县| 西畴县| 磐安县| 垫江县| 股票| 甘南县| 灵宝市| 九龙县| 湾仔区| 固阳县| 兴城市| 柘荣县| 交口县| 安平县| 凤城市| 饶河县| 石林| 米泉市| 黄大仙区| 扶绥县| 鹤庆县|
