樂天 2013-07-09 23:03:22 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 507查看 1回答
這根暗柱 平齊板頂的2種方法都用過了,還是支出這么多
這根暗柱 平齊板頂的2種方法都用過了,還是支出這么多,其余的暗柱標高也是高出幾公分不等
已采納1:如果不能平齊板頂,就手動修改構件的標高把 2:在板構件下,查看暗柱所在處板的標高,修改暗柱的標高,至于為什么不能,你可以將暗柱所在的兩塊板合并,暗柱重新平齊下板頂試試。
2013-07-10 05:28:51
