我要造價 2012-04-14 14:41:54 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 490查看 2回答
這根暗柱 不會畫啊
這根暗柱BxH=800x200,全部縱筋=6C14+4B12,箍筋=B12@150,這是它柱配筋表里的數據,但是在截面上它的6C14的縱筋在左邊上下均勻布置,在右邊上下均勻布置的是4B12的縱筋。而且在4B12的縱筋還布置著A10@150箍筋。鋼筋抽樣軟件畫出的6C14的在左右兩邊的都有。我不知道如何讓它只在左邊布置,右邊只布置4B12的縱筋和A10@15O的箍筋
已采納你說的是每邊3根C14的+2根B12的吧,如果不是這樣,你說的鋼筋信息就有點矛盾了。 如果是,可以不要輸入角筋、邊筋,直接在全部縱筋中輸入6C14+4B12,箍筋輸入B12@150,在其他箍筋中輸入一個A10@150的小箍筋,按圖示計算出小箍筋的尺寸輸入。
2012-04-14 14:54:47
直接定義參數化暗柱,在屬性里將截面編輯選為“是”。在下面的截面里按設計布置縱筋及箍筋即可。布置后如圖
2012-04-14 20:19:04
