24****@qq.com 2012-04-12 19:49:32 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 592查看 5回答
在鋼筋軟件中布置板洞時,如果板洞的長和寬定義反了,畫上去有沒有影響,有洞口加筋的
None
已采納應該是有的,那就是洞口加筋。如果洞口加筋規格一樣,哪就沒有影響。
2012-04-13 07:24:18
自定義最好了,按著CAD圖苗上去
2012-04-12 20:00:30
主要看設計是否有明確的 如果無明確的要求按照圖集上 無差距。
2012-04-12 21:15:10
在鋼筋軟件中布置板洞時,如果板洞的長和寬定義反了,畫上去肯定有影響,有洞口加筋的。
2012-04-13 09:45:01
有影響 需要按照正確的方向定義并繪制
2012-04-16 10:30:09
