  • 這兩根負筋要怎么布置?
    如圖.. 鋼筋1是從墻邊一直伸到梁的另一邊...是不是有個跨板負筋還是什么? 鋼筋2是垂直方向的,但是在軟件里布置,就會和墻垂直,就相當于是斜的..有沒有辦法讓他垂直?如果只能這樣,那對算量有沒有影響?
    板負筋
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、定義跨板受力筋; 2、不要完全相信你看到的圖紙,設計的人也有可能是豬腦;
    2011-11-03 16:22:12
  • 用跨板受力筋布置
    2011-11-03 16:26:39
  • 就新建板筋 畫線布置
    2011-11-03 17:19:24
  • 鋼筋1是從墻邊一直伸到梁的另一邊...是不是有個跨板負筋還是什么? 回答:定義板負筋 鋼筋2是垂直方向的,但是在軟件里布置,就會和墻垂直,就相當于是斜的..有沒有辦法讓他垂直?如果只能這樣,那對算量有沒有影響? 回答:你可以通過垂直墻來布置,暫時軟件里面還沒這種自由布置負筋的功能,以后可能會有的
    2011-11-03 17:36:37
  • 鋼筋1按跨板受力筋定義,鋼筋2按負筋定義。
    2011-11-03 19:45:27
主站蜘蛛池模板: 启东市| 龙井市| 蒙阴县| 贵定县| 葫芦岛市| 策勒县| 德惠市| 遂昌县| 蕲春县| 登封市| 莱州市| 衡水市| 石台县| 高平市| 阿尔山市| 山阴县| 清镇市| 浏阳市| 涿鹿县| 蓝田县| 大足县| 沾化县| 乌海市| 类乌齐县| 四川省| 克什克腾旗| 南昌市| 皮山县| 广昌县| 庄河市| 都匀市| 津南区| 巫溪县| 东乡族自治县| 曲阳县| 石阡县| 新沂市| 雷波县| 陈巴尔虎旗| 宾川县| 铁力市|
