擦肩而過 2012-04-11 17:36:27 | 山東省 其他專業 | 916查看 2回答
自動生成次梁加筋的問題
為什么我利用整樓自動生成次梁加筋時,在沒有梁的地方也給設置上了?
已采納如果自動生成與圖紙不一致的地方手動修改過來,自動生成的不一定全是對的
2012-04-11 20:21:21
紅圈的位置,有次梁與主梁相交,所以應該有的。 計算匯總以后,點編輯鋼筋,刪除多余的。
2012-04-11 18:32:10
