  • 次梁加筋如何設(shè)置
    次梁加筋 6/6 什么意思啊 如過次梁兩側(cè)附近箍筋均為3個(gè)d6.5的圓鋼箍筋,那在原位標(biāo)注中怎么輸入? 次梁加筋為什么加在主梁上?
    問題補(bǔ)充:表示該跨內(nèi)有兩個(gè)次梁,加每個(gè)加筋 6個(gè),那鋼筋的規(guī)格類別沒有體現(xiàn)出來啊,軟件按什么鋼筋計(jì)算的??
我來答  邀請(qǐng)別人來回答
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 次梁加筋 6/6 是表示此跨梁有兩處次梁,每處有6根附加箍筋。那在原位標(biāo)注中怎么輸入?不用在原位中輸入,畫好梁后,進(jìn)行重新提取梁跨時(shí),在次梁加筋欄直接輸入就可以了。
    2009-08-27 05:49:49
  • 次梁加筋可以在畫好梁后,重新提取梁跨時(shí)在次梁加筋欄輸入。
    2009-08-27 06:29:39
  • 次梁加筋 6/6 就是這跨有兩處加密,每處一邊2根,一共6根 如過次梁兩側(cè)附近箍筋均為3個(gè)d6.5的圓鋼箍筋,那在原位標(biāo)注中輸入6A6.5/6A6.5或12A6.5 次梁加筋加在主梁上是因?yàn)榇瘟航孛娓叨缺戎髁盒。ㄟ^主梁時(shí)是主梁在承擔(dān)次梁的荷載,主梁是次梁的支座
    2009-08-27 07:39:38
  • 應(yīng)該在梁的“原委標(biāo)注”中的又次梁的相應(yīng)跨的“次梁寬度”輸入如:250/300。在“次梁加筋”欄輸入6A6.5/6A6.5。次梁加筋就是加在主梁上的啊!主梁與次梁相交時(shí),才有加筋的。
    2009-08-27 08:35:19
  • 在原位標(biāo)注里輸入,還有就是要輸入次梁寬才可輸入,如果主次梁都畫完了軟件是會(huì)自動(dòng)提取次梁寬的不用單獨(dú)輸入次梁寬
    2009-08-27 08:41:02
  • 次梁加筋 6/6 什么意思啊 表示該跨內(nèi)有兩個(gè)次梁,加每個(gè)加筋 6個(gè) 如過次梁兩側(cè)附近箍筋均為3個(gè)d6.5的圓鋼箍筋,那在原位標(biāo)注中怎么輸入? 不原位標(biāo)注中輸入,直接輸?shù)搅浩椒ū砀裣鄳?yīng)的表格中 次梁加筋為什么加在主梁上? 名字叫次梁加筋,實(shí)際上是次梁的力傳到主梁 上 加固主梁的
    2009-08-26 21:23:38
  • 次梁加筋 6/6 什么意思啊? 表示此跨梁有兩處次梁,每處有6根附加箍筋。 如過次梁兩側(cè)附近箍筋均為3個(gè)d6.5的圓鋼箍筋,那在原位標(biāo)注中怎么輸入? 就是在你的圖紙的主梁上次梁的邊過50處每邊加上3個(gè)d6.5,你就不要畫了,只要在梁鋼筋的標(biāo)注里輸入上就有了,或在工程設(shè)置里設(shè)一下。 次梁加筋為什么加在主梁上? 因?yàn)榇瘟旱牧Χ紓鞯搅酥髁荷狭耍郊拥墓拷羁梢詼p小次梁給主梁代來的剪力。哪是力學(xué)上的事了,我也說不清楚。 表示該跨內(nèi)有兩個(gè)次梁,加每個(gè)加筋 6個(gè),那鋼筋的規(guī)格類別沒有體現(xiàn)出來啊,軟件按什么鋼筋計(jì)算的?? 你沒輸入箍筋規(guī)格的話,就是同主梁的箍筋了。與主梁箍筋不一樣的話,你要改一下。
    2009-08-26 21:45:09
  • 6A6.5/6A6.5,也可以在比重設(shè)置里把6個(gè)的鋼筋比重改為6.5的比重,這樣輸6A6/6A6(也可以直接輸12A6)。你可以看一下新干線上“主梁與次梁相交的問題”(提問時(shí)間: 2009-7-20 8:35:29),有你要的答案。
    2009-08-26 22:17:49
主站蜘蛛池模板: 宽城| 兴城市| 定安县| 临洮县| 新巴尔虎左旗| 玉龙| 临夏县| 富民县| 宕昌县| 兴安县| 阳江市| 荆州市| 清丰县| 淳安县| 菏泽市| 抚顺市| 颍上县| 清苑县| 孟州市| 阜新市| 香港| 阜南县| 交城县| 新竹市| 高碑店市| 信阳市| 五常市| 子洲县| 平江县| 宽甸| 资溪县| 石河子市| 康定县| 嘉兴市| 屯门区| 开封市| 晋城| 安化县| 吕梁市| 北京市| 金塔县|
