晴天 2009-04-17 10:25:03 | 山東省 其他專業 | 457查看 5回答
關于次梁加筋的問題
一道梁上的一跨有2個次梁,都加筋,那么次梁寬度應該填多少,問題補充:na 那一道一邊加3只,,應該是12嗎?
已采納例次梁寬寬200 次梁寬度輸入200/200
2009-04-17 10:26:17
是兩個次梁的寬度都輸入。中間用“/”分開,比如輸入300/250,就可以了
2009-04-17 10:29:46
例次梁寬250、200,次梁寬度輸入250/200,加筋輸入6/6
2009-04-17 10:31:13
分別在相應梁跨的“次梁寬度”和“次梁加筋”欄,輸入如:250/300;6A8/6A8。
2009-04-17 10:32:04
次梁寬度是多少就是多少,2跟的話就是 次梁1款多/次梁2寬度 一邊3只就是一道梁6只,2道梁就是12只
2009-04-17 10:32:16
