求學 2013-12-06 21:18:03 | 山東省 其他專業 | 1675查看 3回答
為什么有的墻體不能自動生成砌體加筋
我在用軟件自動生成砌體加筋有的墻體布置上了,有的沒有。
【您好,自動生成砌體加筋時,出現的窗口中的柱的形式要選擇上,這樣相對應的砌體加筋就布置上了】
2013-12-06 21:20:20
是軟件不能正確識別的問題。自動生成砌體加筋后,在 繪圖界面修改,還沒有 定義構件 后 繪制 方便。
2013-12-06 21:22:56
沒有布置就點選布置
2013-12-06 22:24:21
