- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
so****@sina.com 2012-04-11 09:54:25 | 遼寧省 其他專(zhuān)業(yè) | 1872查看 4回答
請(qǐng)問(wèn)筏板基礎(chǔ)鋼筋手工計(jì)算的問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)筏板基礎(chǔ)封邊側(cè)面構(gòu)造鋼筋的手工該怎么算?有計(jì)算公式嗎?
已采納你好:施工時(shí)可以按基礎(chǔ)的周長(zhǎng)計(jì)算長(zhǎng),最后加上幾個(gè)搭接就行了,不斷開(kāi)也是可以的。
2012-04-11 10:06:13
你好,按施工圖上鋼筋規(guī)格來(lái)計(jì)算。一般面筋往下彎曲,底筋向上彎曲后增加一道分布筋。
2012-04-11 11:13:39
如果你說(shuō)的是水平使用的構(gòu)造筋,那就算延長(zhǎng)米另外加搭接就可以了,因?yàn)榇私畹慕宇^位置是不受限制的,搭接長(zhǎng)度值采用非抗震的。
2012-04-11 12:07:58
你好 筏板封邊有兩種:1、U形構(gòu)造封邊方式!!!2、縱筋彎鉤交錯(cuò)封邊方式!!!這倆種圖集中都有規(guī)定 下面來(lái)說(shuō)下手算步驟: 1、先說(shuō)U形封邊:長(zhǎng)度=筏板厚度減去保護(hù)層+2*d,根據(jù)筏板周長(zhǎng)除以間距【圖一】 2、縱筋交錯(cuò):首先讓筏板受力筋在豎向交錯(cuò)搭接150,從而符合規(guī)范要求!縱筋就是沿板東西南北方向的長(zhǎng)度【圖二】 手算也相對(duì)來(lái)誰(shuí)比較簡(jiǎn)單
2012-04-11 13:20:08
