臭襪頭子 2008-09-02 09:24:12 | 遼寧省 其他專業 | 455查看 5回答
筏板基礎主筋的計算問題c
筏板基礎的底板配筋是雙層雙向的,為什么我畫上的底筋和面筋得出的數值不一樣,我傳圖了問題補充:那即使底筋不需要彎折,也應該是通長的吧,怎么數值這么小
已采納在計算設置中對底筋和面筋的設置是不同的。是可以修改的。 如圖:
2008-09-02 09:37:32
筏板基礎的底板配筋是雙層雙向的,為什么我畫上的底筋和面筋得出的數值不一樣,我傳圖了 回答:底筋是不需要彎折的,而面筋是需要彎折的
2008-09-02 09:26:04
查看一下節點設置和接頭的%率
2008-09-02 09:50:29
把筏板的底筋和面筋都刪掉,重新布置再匯總計算一下,我猜測你是畫完底筋又修改筏板的尺寸了,先布置的鋼筋不會跟著筏板變化的。
2008-09-02 10:03:15
你筏板邊上是不是有梁???沒有彎折的可能是直錨的吧。你在編輯鋼筋里看看公式,集合圖集看看。 04G101-3 43頁
2008-09-02 10:09:58
