  • 筏板基礎(chǔ)的鋼筋工程量
    一個(gè)高層,框架剪力墻結(jié)構(gòu)的,地上33層、地下一層、高100.5米、抗震等級(jí)為二級(jí)抗震,抗震設(shè)防烈度為7度,建筑面積為12615,想請(qǐng)問一下筏板基礎(chǔ)的鋼筋用量和地下室的鋼筋用量還有整個(gè)樓的鋼筋用量。O(∩_∩)O謝謝
    問題補(bǔ)充:有兩個(gè)高層前面的條件是一樣的,兩個(gè)高層筏板基礎(chǔ)的筏板厚均為1900,面積為:(1)、905.83(2)、748.8、鋼筋均為二級(jí)鋼筋:16@200、25@170、12@200、25@100、18@200、、、、、、、、、、、、O(∩_∩)O謝謝 那筏板基礎(chǔ)上的剪力墻和柱的鋼筋是多少呢
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一個(gè)高層,框架剪力墻結(jié)構(gòu)的,地上33層、地下一層、高100.5米、抗震等級(jí)為二級(jí)抗震,抗震設(shè)防烈度為7度,建筑面積為12615, 筏板基礎(chǔ)的鋼筋用量大約75kg左右/m2; 地下室的鋼筋用量大約 135kg左右/m2;整個(gè)樓的鋼筋用量大約75kg左右/m2;供你參考用
    2011-07-26 12:33:00
  • 一個(gè)高層,框架剪力墻結(jié)構(gòu)的,地上33層、地下一層、高100.5米、抗震等級(jí)為二級(jí)抗震,抗震設(shè)防烈度為7度,建筑面積為12615, 筏板基礎(chǔ)的鋼筋用量大約30-50kg/m2; 地下室的鋼筋用量大約 120-150kg/m2;整個(gè)樓的鋼筋用量大約80-100kg/m2;僅供你參考用
    2011-07-26 12:16:00
  • 筏板基礎(chǔ)為60公斤左右,地下室及車庫(kù)的鋼筋為120公斤左右,整個(gè)樓的鋼筋50公斤左右。
    2011-07-26 13:08:39
  • 你好 不知道筏板的厚度,面積,鋼筋的規(guī)格型號(hào) 間距等 無(wú)法告訴你明確的答案的 只能告訴你筏板鋼筋含量在85kg/㎡
    2011-07-26 12:13:58
  • 筏板的在55KG左右
    2011-07-26 17:02:08
主站蜘蛛池模板: 濉溪县| 含山县| 佛坪县| 自治县| 岳西县| 沂南县| 通城县| 蛟河市| 沙洋县| 永川市| 平塘县| 会宁县| 东台市| 高淳县| 姜堰市| 厦门市| 高安市| 抚州市| 新巴尔虎右旗| 比如县| 鹤庆县| 大姚县| 平远县| 从化市| 和平县| 南通市| 仪征市| 景宁| 天峻县| 佛坪县| 无棣县| 兰溪市| 额尔古纳市| 陕西省| 六枝特区| 安丘市| 阳谷县| 启东市| 景洪市| 绥化市| 精河县|
