11G101系列 2011-06-17 11:09:00 | 遼寧省 其他專業(yè) | 11030查看 2回答
筏板基礎(chǔ)側(cè)面鋼筋的構(gòu)造問題
白老師您好 還有個問題向您請教 1 筏板端部的側(cè)面縱筋軟件計算的方式是每邊單獨計算 然后端部有15d的彎折 請問老師軟件這樣計算符合實際施工和規(guī)范要求么 我認(rèn)為側(cè)面構(gòu)造鋼筋應(yīng)該是箍筋形式的 沒有135°彎鉤 但是搭接區(qū)域圖集沒要求 設(shè)計也沒有說 不知道應(yīng)該設(shè)在哪 請老師指點 2 如圖1 軟件的計算結(jié)果 側(cè)面縱筋的根數(shù)是 (筏板厚度-2個保護(hù)層) /間距(向上取整)-1 這樣計算對么白老師?軟件中沒有給出筏板側(cè)面鋼筋的計算設(shè)置和根數(shù)的計算設(shè)置 3 圖2 中的U型封邊鋼筋 在軟件中怎樣處理呢 筏板構(gòu)件中沒有其他鋼筋的輸入設(shè)置 只能在單構(gòu)件處理么 還有其他的處理方式么? 謝謝白老師哈
已采納1、此處鋼筋被稱為構(gòu)造鋼筋,其功能和梁的側(cè)面鋼筋有些類似,梁的構(gòu)造筋設(shè)置要求是根據(jù)GB50010-2002《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》第10.2.16條的規(guī)定(構(gòu)件高度過大需要設(shè)置間距不小于200的構(gòu)造筋),其作用是防止溫度應(yīng)力產(chǎn)生裂縫,但并不參與結(jié)構(gòu)計算,閥板側(cè)面縱筋與此作用是一樣的。平法中并未詳細(xì)明確該鋼筋構(gòu)造,傳統(tǒng)做法是彎折15d,對于結(jié)構(gòu)安全并無大礙。 2、軟件計算只有此默認(rèn)方法,由于圖集無明確規(guī)定,因此也沒有對應(yīng)設(shè)置,我已給產(chǎn)品研發(fā)提出建議,以后可以增加彎鉤設(shè)置和根數(shù)計算方法設(shè)置。 3、U形封邊構(gòu)造筋,目前最好的辦法是單構(gòu)件輸入,量出閥板外周長除以間距得出根數(shù)即可。 4、最近在外工作,登陸時間較短,回答如有不詳請見諒。
2011-06-17 21:09:07
1 筏板端部的側(cè)面縱筋軟件計算的方式是每邊單獨計算 然后端部有15d的彎折 請問老師軟件這樣計算符合實際施工和規(guī)范要求么 我認(rèn)為側(cè)面構(gòu)造鋼筋應(yīng)該是箍筋形式的 沒有135°彎鉤 但是搭接區(qū)域圖集沒要求 設(shè)計也沒有說 不知道應(yīng)該設(shè)在哪 請老師指點 這個符合實際施工和規(guī)范要求的,它是一個構(gòu)造要求的鋼筋,兩端只要有彎折就可以了,軟件是自動按15D計算彎折的。你不用設(shè)置。 2 如圖1 軟件的計算結(jié)果 側(cè)面縱筋的根數(shù)是 (筏板厚度-2個保護(hù)層) /間距(向上取整)-1 這樣計算對么白老師?軟件中沒有給出筏板側(cè)面鋼筋的計算設(shè)置和根數(shù)的計算設(shè)置 對的,底部和上部受力筋排到頭,側(cè)面縱筋再算到頭,在角部實際上就是兩根鋼筋,雖然在兩個方向,但還是按重復(fù)布置了,所以最低部的一根(可以按起步筋)和最上一根筋,都是可以不要的,除此以外,就只剩下中間部分,根數(shù)計算應(yīng)為正常計算減一根。 3 圖2 中的U型封邊鋼筋 在軟件中怎樣處理呢 筏板構(gòu)件中沒有其他鋼筋的輸入設(shè)置 只能在單構(gòu)件處理么 還有其他的處理方式么? 你可以在其他鋼筋中輸入,選擇圖形在其中輸入相應(yīng)的鋼筋信息(和在單構(gòu)件里輸入相似)
2011-06-17 11:30:27
