好人 2012-04-09 19:51:18 | 北京市 其他專業 | 2985查看 4回答
關于鋼筋對量問題
麻煩大家給講講鋼筋對量的技巧和程序等相關知識,謝謝
已采納1、鋼筋對量就是把之前所有的圖紙、變更圖紙、簽證還有各種資料 2、先把一些原則性的共性的東西確定下來如鋼筋采用什么接頭 3、然后“從粗到細,先易后難,控大量調小量,求同存異,相互溝通?!币郧俺2捎玫乃巡榉ú惶m應新形勢下對工程量的精度要求,現在更多是全面審核法。 在計算工程量時就要考慮后續的對量工作,盡量表達清楚,包括圖紙號、名稱、位置和構件的基本屬性,每種量都要有據可依,對自己算的量要了如指掌。不論是什么量都要有充分的說服力,不能強加于人,只有得到對方認可簽字才算對完量。每次對結束后都要有記錄,解決了些什么問題,還有那些問題有爭議,對增減的細目和原因要羅列清楚,這樣對量過程就是可追溯的、可查的和透明的。最后參與對量的雙方或三方在上面簽字蓋章,特別是涉及到爭議和敏感的或者甲方拍板的問題, 因為責任問題,對量的人要有自我保護意識。 4、建議對量的時候還是盡量手算鋼筋,這樣就比較準確。 手工對量的流程和思路 如果是手工對量,也是先對總量,如果比較接近就OK了,但這種情況是極少的,雙方的量肯定有差異的并且往往有很大的差異,遇到這種情況就要冷靜,有經驗的預算員會很快發現、識別對方的錯誤,并做到有的放矢?!暗栏咭怀吣Ц咭徽伞?,一些送審的資料做得極為隱蔽和巧妙,這就需要審價人員敏銳的洞察力和足夠的耐心。如果不能精確定位對方的錯誤所在那么可以按構件按樓層按材料分別進行核對。先對各種構件的量,如柱梁板墻各自是多少,看看相差最大的是那種構件,如果是梁相差最大,那么就按樓層進行分解,看相差最大的是那個樓層,然后對這個樓層中的各種編號的梁進行核實,應該能很快地查清相差的原因,這個時候可能有意外的收獲,就是能找出對方的有共性的問題。雙方的計算式應該都能看得懂,但對帳時肯定有增減和修改。手工對帳的好處在于計算式清晰易懂,計算過程明白,符合人的思維習慣,但缺點在于重新匯總統計效率太低,從而影響對帳工期。手工算量和對量對于一些簡單小型的工程還可應付,對于處理一些大型和復雜的工程會有一定的難度。
2012-04-09 19:58:46
現在的鋼筋對量軟件很好,對量非常方便、直觀。
2012-04-09 19:55:39
你好!鋼筋對量時,主要是對幾個大的部位:柱、梁、板、墻。各個大的部位先對一下,沒有大的出入就繼續往下對;有大的出入時,再分層對,看看哪層出入大。在層里面出入大,就具體看看哪幾個名稱的出入大,一般看看是不是有輸入錯誤的地方,多算的地方,理解有沒有誤差等等。就這樣,一點點地摳,終會把量差對出來。
2012-04-09 19:57:30
用鋼筋對理軟件GSS2011,從本頁下載安裝,看一下視頻,一個小時學會。簡單方便實用 不用買狗,就你現在的就行。是廣聯達的配套軟件 還有圖形對量、計價對量(審核對量),給它一起下載了
2012-04-09 20:15:57
