84****@qq.com 2012-12-07 17:11:25 | 北京市 其他專業 | 1164查看 3回答
關于鋼筋量和勞務的問題
1、工程在與勞務對鋼筋量的時候需要注意什么? 2、和甲方算的量與和勞務算的量有什么不同?
已采納跟勞務計算的鋼筋量是工程中現場實際用到工程上的量,如果項目有自己的翻樣員最好,直接那翻樣料單跟勞務對量。 和甲方算的鋼筋量就要包括現場實際用到工程上的量和鋼筋的損耗量。
2012-12-07 17:22:05
跟勞務算的是凈量(不包括損耗),跟甲方算的是實際消耗量(包括損耗在內) 總之,跟勞務算越少越好,跟甲方算越多越好,這就看你怎么做手腳玩腦袋還讓人家認可了。很多地方時可以做手腳的。 還要看你的合同,我有幾個工地的鋼筋跟勞務簽的合同是按面積來計算的,不需要計算鋼筋的量只需計算面積的量
2012-12-07 21:34:44
1、針對分包,不管是那種合作模式(純勞務、勞務擴大分包、勞務雙贏模式),都要進行過程監管,對量不是在工程結束了,拿一堆數字進行核對,在施工中就要通知分包,按時間向總部報送翻樣下料單,這樣分包在工程結束時發現虧損就沒法進行造假,這一過程是控制總包和分包之間不發生扯皮。 2、工程每一個階段就要進行核實鋼筋消耗情況,例如:基礎層結束、地下部分結束、地上標準層核實、地上每5層核實等等,所以工程實施階段不是單純靠預算做事,所有參與該項的都要進行核對、核查 3、分包通常使用兩種版本或者三個版本,第一是預算版、第二是翻樣版(不含下料調整)、第三是下料版(扣減彎曲調整),所以下料版才是分包施工的版本,所以要弄清楚。和總包對量一般采用翻樣版。 4、翻樣單中經常會出現的情況,:1)小數保留問題,逢小數就是進一,2)構件的水平筋、箍筋個數加一,3)不扣減下料調整,4)構件數量故意增加(一般是在造假的時候用),5)增加措施筋用量(馬鐙、梯筋、墊鐵),6)復雜構件故意增量(基礎集水坑、人防構造)等等 5、控制住分包就不會很復雜,對于總包還是要進行事先溝通,使用甲方認同的計算軟件,目前已經有對量版,問題經常出現在節點選用和復雜構件的處理上比較突出。 6、有種情況是,某個小區的多個樓體、層高基本相似,但是甲方的造價人員就有可能就計算其中幾個樓梯體,其余的就全部進行估算,那么總包就很頭疼,因為甲方會認為自己的是正確,甲方也有幾個版本的造價 7、分包是鋼筋量一般是料單量+消耗,甲方一般是圖示用量+損耗
2012-12-08 04:22:40
