飄葉 2010-06-05 15:49:33 | 北京市 其他專業 | 3394查看 6回答
預算對量的問題?
招投標之前,甲方找一咨詢公司做預算,施工單位也做預算,然后對預算,是不是就按雙方確認的量招投標了?最后結算的時候用重新算嗎? 最好詳細說說,多說加分
(6)
已采納前面說的 內容,施工單位和咨詢單位在中標后的對量,準確的說叫做清標,這個時候施工單位可以對清單中的工程量計算錯誤,和漏項的一些內容進行提出雙方可以再次確認,然后簽訂合同,對以后的結算和施工,做好準備,避免雙方的扯皮,至于你到貨的結算要不要重新算,得先看合同怎么個簽了。要是簽了總價包干,還是可以調整來確定,一般說來,結算時對于以前的清單項目如果沒有簽證和設計變更,就不用再算,只需要計算新增加的部分的工程量,對于計算時綜合單價的調整,都要看看你們合同的簽訂內容,至于合同沒有涉及到只有雙方協商解決,
2010-06-05 15:58:50
招投標之前,甲方找一咨詢公司做預算,施工單位也做預算,然后對預算,這樣就按雙方確認的量招投標了。 最后結算的時候設計變更和簽證要重新計算造價,招標部分就不用重新算了。
2010-06-05 15:55:06
這就要看合同如何簽,想簽一口價合同,先對量,對好后在預算基礎上一口價,決算時,只是把變更和現場簽證加進去。如果合同簽的是走預算,這時候預算就是概算,工程竣工時,做決算,也就說重算,而且還要重新對量
2010-06-05 16:01:01
首先要看你的合同怎么簽了 是暫定量還是總價包干了 如果你的合同是暫定量 竣工后你要和甲方重新算 最后的工程量由甲乙雙方共同敲定 如果啊總價包干的只要是圖紙不變化 日后結算就要按合同價走 如果發生變化 那就拿著工程指示函和簽證 申請變更 甲方可以給你這個變更的錢
2010-06-05 15:58:42
你好:投標前量已經對好了,工程量是不可以動了。最后結算只有材料價格沒有說到,可以調整。
2010-06-05 16:01:20
一般有兩種方式,一種是一口價,就是甲方做了預算,然后乙方做了預算,然后雙方對,確定價格,然后簽訂合同,就按這個價格執行 另一種是可調整的,就是雙方對完預算后,暫時現按這個價格簽訂合同,等施工完再按實際的對結算,以結算為準。
2010-06-05 15:55:22
