  • 關于對量的問題
    施工單位與建設單位對量的問題: 1.如果是按照工程量清單做招投標,一般情況要對幾次量?都什么時候對? 2.如果施工單位發現甲方提供的工程量清單與自己計算的有差別,一般情況怎么處理? 3.接第2個問題,如過土方甲方提供清單為30立方米,施工單位計算的為31立方米,那么你是甲方的代理,在對量的時候你會給他嗎,為什么? 4.招投標階段要對量嗎?還是在確定中標人之后施工之前再對量呢?這個階段的對量有什么意義呢?可不可以等到結算時候再對呢? 5.為什么有的工程從開始到結算只對一次量呢?
    施工單位與建設單位對量的問題: 1.如果是按照工程量清單做招投標,一般情況要對幾次量?都什么時候對? 工程量核對一般分為預算和結算時期的核對; 如果用工程量清單做招投標,要核對工程量的次數要依實際情況而定,一般是確定中標人后,中標人在規定時間(具體時間按招標文件中規定的)、規定的核對范圍(按招標文件規定的)內,對工程量清單有差異的量由中標人提出要求編標單位進行核對的申請,雙方進行核對,最終確定是否存在差異,需給出核對報告(增加部分預算書); 結算時的核對工作,施工方需要與結算審核單位進行工程量核對,對施工方自身所報的結算書與審核出來的工程量存在差異的,可以提出核對; 2.如果施工單位發現甲方提供的工程量清單與自己計算的有差別,一般情況怎么處理? 這個問題,在上個問題中已給予答復; 3.接第2個問題,如過土方甲方提供清單為30立方米,施工單位計算的為31立方米,那么你是甲方的代理,在對量的時候你會給他嗎,為什么? 一般招標文件中會有規定,工程量差異超過3%或者總價超過5000元的才需要進行核對,具體要按招標文件中具體規定的,像你舉的這個例子:工程量差異如此小的時候,是不進行核對的; 4.招投標階段要對量嗎?還是在確定中標人之后施工之前再對量呢?這個階段的對量有什么意義呢?可不可以等到結算時候再對呢? 招標階段是不核對工程量的,在確定中標人之后有需要核對的就進行核對工作; 中標階段核對工程量,相對中標單位而言是很有意義的,可以找出雙方工程量存在的差異,并為自身取得最大、最合理的利益; 結算的時候再進行核對,就是與結算審核單位核對了,而不是與編標單位發布的工程量清單進行核對; 5.為什么有的工程從開始到結算只對一次量呢? 如果需要核對工程量的項目少、簡單,施工過程中變更少,當然次數也就少了,如果項目較復雜,工程量差異大,項目較大型的,就需要一定時間核對,不是一次就可以完成的。 希望以上回答對你有益
    2011-05-10 09:21:59
  • 1、一般就結算時對量 2、提供依據,在結算時統一處理,按合同規定來,在一定范圍內的增減就以清單的綜合單價處理,如果和清單的量相差較大,則甲乙雙方協商后定下多出的工程量的單價 3、會給。 4、一般就是在結算時對量,但也有撥進度款時對量 5、工程在施工過程中有很多未知的情況,所以很多都最后才對次量,對量沒必要太多次,因為同樣的東西,每算一遍都會有點不同,所以還不如集中精力對一次,雙方都任何就行了。
    2011-05-09 21:48:01
  • 6月份出來對量軟件就方便很多了!
    2011-05-09 21:43:59
主站蜘蛛池模板: 贡山| 航空| 青神县| 延吉市| 盈江县| 营口市| 新宁县| 韶关市| 荆门市| 惠水县| 类乌齐县| 西乡县| 花莲市| 阿克陶县| 北票市| 竹北市| 渭源县| 白玉县| 永福县| 永善县| 渝北区| 芦溪县| 兴隆县| 堆龙德庆县| 沙河市| 马关县| 海门市| 开鲁县| 班戈县| 苏尼特左旗| 桐乡市| 普兰县| 额济纳旗| 子洲县| 北宁市| 罗田县| 望都县| 凤山县| 东阳市| 十堰市| 广灵县|
