gl633633663 2012-04-09 10:52:50 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 681查看 3回答
求助~升級鋼筋軟件后不能合并老版本文件..
前天升級鋼筋軟件后不能合并老版本文件.. 老版本文件的版本是 11.3.0.959 后來我升級成了最新版 11.4.0.2166. 結(jié)果一合并就顯示"合并工程失敗,原因:工程數(shù)據(jù)有誤" 然后把軟件版本降回去又可以合并了.. 求助啊,必須用新版本啊,不然打不開同事的文件啊~問題補充:提取塊也是一樣提示錯誤..
已采納直接把他的工程用新版本打開保存,就升級了,在把你的工程也升級。再合并就沒有問題了,假如不可以,檢查下軸網(wǎng)是不是同一個軸網(wǎng),軸網(wǎng)數(shù)據(jù)是相同時才能合并。或者采用塊存盤和塊提取的方式合并工程。,假如你的工程是正版的,你可以打4006066088電話咨詢,讓他們查看下
2012-04-11 09:49:08
你可以用你安裝的新版本打開以前的工程 新版本是可以打開老版本的工程的 打開之后會自動把你以前的老版本的工程的版本升級為你現(xiàn)在的版本 那樣就相當(dāng)于是新版本的 因該可以合并 我的就是那樣的
2012-04-10 12:41:13
根據(jù)上面的回答,方式都提供了。還是不可以的話,建議打服務(wù)電話咨詢比較實際。
2012-04-11 16:14:33
