jsfq 2011-05-08 12:16:33 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 712查看 4回答
下載了重慶新版軟件 鋼筋959系列算量軟件 發現怪事
剛下載了新版重慶算量軟件 裝上后 首先用了鋼筋發現以下問題 第一 鋼筋工程量 變化很大 主要出現在折梁上,但是發現原來720版本好像計算沒得現在的準 ,可能優化了一下,但是整個工程升級后鋼筋量減少了1%左右,這個結果很嚇人 第二 我直接裝了新版軟件 但是沒有裝光盤里面的加密狗驅動(原來加密狗驅動157的沒有直接卸載) ,發現軟件可以使用,但是看加密狗驅動是163的,就重新裝上了,發現就找不到加密狗了
已采納你好,第一個問題是軟件進行了優化,鋼筋量肯定有差別 第二個問題是你需要升級163加密狗驅動 就是去客服升級
2011-05-08 12:27:39
首先新版會修正一些舊版的計算上的問題,所以升級后鋼筋的誤差是正常的!另然正版狗是可以直接用163驅動的,你的不能用說明不是正版狗!
2011-05-08 12:29:26
正版的軟件加密鎖是沒有問題的,加密鎖要正版的才行!
2011-05-08 12:49:11
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
