星空 2010-05-07 23:59:52 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2666查看 4回答
廣聯達識別天正圖
手把手教你廣聯達軟件如何識別天正CAD圖紙天正CAD圖紙在導入軟件時會出現以下問題:1、導入后一篇空白,什么也沒有導入進來。2、導入后丟一部分東西。…… 原因:天正CAD圖紙是經過了天正加密的,如果在一臺只安裝了autoCAD軟件的電腦上打開這些圖紙,也是會出現以上問題。 以前有人是將天正CAD圖打開后采用分解或炸開操作,這樣在有些情況下是可以解決的,但還有一些情況,仍然不能夠導入軟件中。下面的解決方法可以100%的實現天正CAD圖導入軟件中。 由于天正4及以后的天正版本,對圖紙進行了加密,但是天正3卻沒有對圖紙進行加密,所以我們只需要將天正CAD圖紙轉換為天正3版本即可。轉換方法并非另存為之類的方法,請往下看吧。 高版本天正CAD圖轉換為天正3方法:(不要漏看任何一步哦,我是提醒了你的) 第一步,打開天正軟件。這里以天正7.5為例,其他版本的方法是一樣的。 第二步,點擊左側工具條上的“文件布局”→“批量轉舊”。(這里不需要打開你的CAD圖紙喲) 第三步,選擇你要轉換的CAD圖紙。 第四步,選擇轉換后的圖紙保存路徑,這里一般我們選擇桌面即可。 下面比較重要,我用粗體了,有些人說轉換不成功,那是你們沒往下看,我已經是第二次提醒你了,再不成功,我無語。 第四步,此時并沒有開始轉換,查看最下方的命令框內,要求選擇轉換的版本。 默認是天正3格式,所以可以直接點擊回車。如果默認的不是天正3,那么,輸入一個3,再點回車。 第五步,再看命令框內,又有一個提示,詢問是否給文件名增加一個后綴,默認增加,直接點回車就行了。 第六步,其實第五步后就開始轉換了,稍等片刻后,可以去我們選擇轉換后圖紙保存路徑查看一下。轉換的圖紙已經在那里了。 把轉換為天正3格式的CAD圖紙導入軟件,就不會再有那些問題了。希望大家看完此文檔,不要再為天正CAD而犯愁。此教程適用于GCL8.0、GGJ10.0、GCL2008、GGJ2009、GQI2009 這個我是在網上搜到的可行嗎? 我“文件布局”→“批量轉舊”這個地方沒找到麻煩、誰能截張圖給我看看位置 謝謝!!!!! -------------------------------------------------------------------------------- 文章來源:http://www.langke.org 原文鏈接:http://www.langke.org/content/1312359664.shtml
你好,對于導圖后出現空白,或缺少CAD圖紙的情況下,要在電腦中裝入個天正插件(天正插件TPlugIn7)或其他更高版本.這時一般情況是能導入了,在導入之前在CAD平臺下使用下炸開(X)命令.
2010-05-08 10:46:42
打開這個網站看看,對你會有幫助
2010-05-08 06:03:10
直接另存為CAD2004或者以前版本再進行導入
2010-05-08 07:32:56
圖紙有問題,需要處理一下,還不懂可以單獨加我,我教您
2019-06-15 17:40:36
