滴答滴答 2012-04-07 15:01:39 | 江蘇省 其他專業(yè) | 4874查看 4回答
雙柱基礎(chǔ)底板鋼筋長度計算
1、圖中Y向底板鋼筋如何計算?雙柱基礎(chǔ)中每一個柱子基礎(chǔ)是否看做偏心基礎(chǔ)。請列出計算步驟 2、雙柱基礎(chǔ)中每一個柱子基礎(chǔ)是否看做偏心基礎(chǔ)。
Y向底板鋼筋有兩張長度 1、四周鋼筋 L=6180-50*2(保護(hù)層)=6080 兩根 2、其余鋼筋 L=6180*0.9=5562m 根數(shù)為(4200-2min<75,S/2>)/120+1-2=33根。 1、關(guān)于保護(hù)層,我便于計算,拿50來舉例的,一般按照結(jié)構(gòu)設(shè)計說明取值,沒有的話以圖集為準(zhǔn)。 2、是的,你的理解是正確的,我剛想著減保護(hù)層了,應(yīng)該是減去min<75,S/2>。 啊 不對不對,很抱歉,你這個是雙柱獨立基礎(chǔ),底部配筋不是我上面說的那樣。 底部配筋全部都是L=邊長-2保護(hù)層,根數(shù)是n=邊長-2min<75,s/2>/間距+1。 具體請你翻看平法關(guān)于雙柱獨立基礎(chǔ)的配筋構(gòu)造。 這是雙柱獨立基礎(chǔ),應(yīng)該不能單獨看成一個一個基礎(chǔ),不屬于單個的偏心基礎(chǔ),要把這個當(dāng)成一個整體來看。雙柱獨立基礎(chǔ)就不考慮10%縮短的事情了。 雙柱獨立基礎(chǔ) 03G101。 因為圖集中沒有要求啊,10%只是針對與獨立基礎(chǔ)說的,在前邊幾頁有單獨關(guān)于雙柱獨立基礎(chǔ)的說明。 提高懸賞分,提到150 就有人來了
2012-04-07 15:15:40
Y向底板鋼筋 二級鋼筋 16 長度為6180-50*2 平法規(guī)則規(guī)定除去邊緣鋼筋,內(nèi)側(cè)鋼筋長度減去10%,相互錯開布置 即(6180-50*2)*90% ; 偏不偏心你要看軸網(wǎng)布置了
2012-04-07 18:13:28
Y向底板鋼筋 為16 的二級鋼 根數(shù)為4200-(50*2)/120 長度為6180-50*2 考慮減短10%, 長度為(6180-50*2)*90% 不是兩種 是施工時 分別向兩個方向 縮進(jìn); 基礎(chǔ)構(gòu)件保護(hù)層 規(guī)范要求是50mm
2012-04-07 15:04:12
關(guān)于保護(hù)層的事宜,我建議你還是看設(shè)計圖紙,設(shè)計一般都會根據(jù)環(huán)境類別給出具體數(shù)值,40或50設(shè)計說了算。 關(guān)于雙柱減少10%,個人認(rèn)為按底板長減少,規(guī)范已經(jīng)說了是“可取相應(yīng)方向地板長度的0.9倍” 根數(shù)計算,應(yīng)減去起始距離
2012-04-07 23:08:21
