Mr Chen 2014-03-30 06:13:26 | 江蘇省 其他專業(yè) | 25738查看 6回答
基礎(chǔ)底板雙層雙向鋼筋在底板內(nèi)的彎錨長度是多少
(6)
答:你好:
1、不知道前面的幾樓的15d是從哪里的出來的。
2、11g101-3 第84頁和85頁有說明,圖紙沒有要求是彎折12d、
2014-03-30 07:54:09
根據(jù)圖紙要求,圖有要求多少就在屬性中調(diào)整多少,很多圖紙沒有要求錨固的,軟件默認(rèn)向上下彎折15d.
2014-03-30 07:01:21
筏板的彎折長度是15d
2014-03-30 06:41:18
彎錨的長度和你設(shè)置的抗震等級有關(guān),沒有特殊要求就是15d。
2014-03-30 07:53:43
基礎(chǔ)筏板在圖紙?jiān)O(shè)計(jì)沒有具體設(shè)計(jì)要求的情況下按在11G101-3圖集中84頁中筏形底板的6中構(gòu)造,選用相對應(yīng)的構(gòu)造形式。并不是所有的筏板構(gòu)造都是一樣。
2014-03-30 08:07:16
基礎(chǔ)底板雙層雙向鋼筋在底板內(nèi)的彎錨長度是指筏板封邊構(gòu)造處的鋼筋錨固,一般情況下是按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)是有規(guī)定的,按圖第84施工的,這個在結(jié)構(gòu)總說明中都是有規(guī)定的。如果圖紙?jiān)O(shè)計(jì)不明確時應(yīng)按照11G101-3第84頁分(a)、(b)兩種方式,取哪一種都合理。建議做預(yù)算要學(xué)會看圖紙,圖紙看懂了,預(yù)算也就迎刃而解了。
2014-03-30 09:09:00
