xj****@126.com 2011-12-31 10:26:48 | 江蘇省 其他專業(yè) | 938查看 2回答
基礎(chǔ)大底板后澆帶如何定義,鋼筋如何處理?
基礎(chǔ)大底板后澆帶如何定義,尤其板下有斜坡造型的,鋼筋如何處理?
這塊直接在單構(gòu)件輸入里解決就可以了
2011-12-31 10:40:12
你可以根據(jù)不同位置的板厚定義筏板,畫好以后可以設(shè)置多邊邊坡,可以根據(jù)圖紙設(shè)置不同的坡度就好了,具體做法是設(shè)置筏板變截面,直接點(diǎn)不同截面的兩塊筏板,鋼筋會自動布置
2012-01-01 17:30:37
在鋼筋軟件中,把上面樓層的梁復(fù)制到基礎(chǔ)層后,軟件自動把它的構(gòu)件類別換成了基礎(chǔ)主梁或基礎(chǔ)次梁,他們的區(qū)別是什么,如何選擇?這種情況如何處理?
閥板基礎(chǔ)的封邊有二根側(cè)面水平的鋼筋軟件中是如何處理的?請教
請教高手:我的工程中閥板基礎(chǔ)的封邊利用閥板面筋和閥板底筋延伸相交解決豎向鋼筋問題,但二根側(cè)面水平的鋼筋軟件中是如何處理的?是手工計算嗎?有沒有好的辦法?鋼筋10.0
