鋼筋撐起半邊天 2012-09-16 10:45:50 | 江蘇省 其他專業 | 2979查看 1回答
鋼筋下料長度計算
?鋼筋下料長度計算
鋼筋因彎曲或彎鉤會使其長度變化,在配料中不能直接根據圖紙中尺寸下料;必須了解對混凝土保護層、鋼筋彎曲、彎鉤等規定,再根據圖中尺寸計算其下料長度。各種鋼筋下料長度計算如下:
直鋼筋下料長度=構件長度-保護層厚度+彎鉤增加長度
彎起鋼筋下料長度=直段長度+斜段長度-彎曲調整值+彎鉤增加長度
箍筋下料長度=箍筋周長+箍筋調整值
上述鋼筋需要搭接的話,還應增加鋼筋搭接長度。
1.彎曲調整值
鋼筋彎曲后的特點:一是在彎曲處內皮收縮、外皮延伸、軸線長度不變;二是在彎曲處形成圓弧。鋼筋的量度方法是沿直線量外包尺寸(圖9-46);因此,彎起鋼筋的量度尺寸大于下料尺寸,兩者之間的差值稱為彎曲調整值。彎曲調整值,根據理論推算并結合實踐經驗,列于表9-23。
圖9-46 鋼筋彎曲時的量度方法
鋼筋彎曲調整值 表9-23
鋼筋彎曲角度
30°
45°
60°
90°
135°
鋼筋彎曲調整值
0.35d
0.5d
0.85d
2d
2.5d
注:d為鋼筋直徑。
2.彎鉤增加長度
鋼筋的彎鉤形式有三種:半圓彎鉤、直彎鉤及斜彎鉤(圖9-47)。半圓彎鉤是最常用的一種彎鉤。直彎鉤只用在柱鋼筋的下部、箍筋和附加鋼筋中。斜彎鉤只用在直徑較小的鋼筋中。
圖9-47 鋼筋彎鉤計算簡圖
(a)半圓彎鉤;(b)直彎鉤;(c)斜彎鉤
光圓鋼筋的彎鉤增加長度,按圖9-47所示的簡圖(彎心直徑為2.5d、平直部分為3d)計算:對半圓彎鉤為6.25d,對直彎鉤為3.5d,對斜彎鉤為4.9d。
在生產實踐中,由于實際彎心直徑與理論彎心直徑有時不一致,鋼筋粗細和機具條件不同等而影響平直部分的長短(手工彎鉤時平直部分可適當加長,機械彎鉤時可適當縮短),因此在實際配料計算時,對彎鉤增加長度常根據具體條件,采用經驗數據,見表9-24。
半圓彎鉤增加長度參考表(用機械彎) 表9-24
鋼筋直徑(mm)
≤6
8~10
12~18
20~28
32~36
一個彎鉤長度(mm)
40
6d
5.5d
5d
4.5d
3.彎起鋼筋斜長
彎起鋼筋斜長計算簡圖,見圖9-48。彎起鋼筋斜長系數見表9-25。
圖9-48 彎起鋼筋斜長計算簡圖
(a)彎起角度30°;(b)彎起角度45°;(c)彎起角度60°
彎起鋼筋斜長系數 表9-25
彎起角度
α=30°
α=45°
α=60°
斜邊長度s
2h0
1.41h0
1.15h0
底邊長度l
1.732h0
h0
0.575h0
增加長度s-l
0.268h0
0.41h0
0.575h0
注:h0為彎起高度。
4.箍筋調整值
箍筋調整值,即為彎鉤增加長度和彎曲調整值兩項之差或和,根據箍筋量外包尺寸或內皮尺寸確定見圖9-49與表9-26。
圖9-49 箍筋量度方法
(a)量外包尺寸;(b)量內皮尺寸
箍筋調整值 表9-26
箍筋量度方法
箍筋直徑(mm)
4~5
6
8
10~12
量外包尺寸
40
50
60
70
量內皮尺寸
80
100
120
150~170
2012-09-16 10:45:50
