Li87 2012-04-06 15:44:59 | 陜西省 其他專業 | 455查看 3回答
筏板鋼筋的問題,請教各位前輩
基礎是900厚的筏板,鋼筋是雙層雙向布置的 但是在三維顯示中,為什么鋼筋是斷開??是我在定義的時候出了問題,還是因為電梯井的緣故?
已采納請刪除 板上斷開處構建再查看鋼筋三維 個人認為是受其他構建影響
2012-04-06 16:22:25
如果是雙層雙向 一般采用XY方向布置 那樣布置就不會出現這種問題
2012-04-06 16:22:02
你查看一下斷開處是不是有承臺(或者集水井)之類的 要是有的話 你在承臺那邊可以設置板筋通過承臺
2012-04-09 11:24:13
