金魚 2009-05-21 16:50:31 | 陜西省 其他專業(yè) | 2108查看 1回答
請教一下各位前輩:轉換層分為幾種,其中結構轉換層鋼筋和混凝土含量為多少?謝謝
請教一下各位前輩:轉換層分為幾種,其中結構轉換層鋼筋和混凝土含量為多少?轉換層一般30層的樓設在幾層比較合適?謝謝
已采納一般在網(wǎng)點與住宅交接變化那層下邊的網(wǎng)點開始轉換!具體含量沒有標準!總之要比正常結構含量高很多! 結構轉換層的實際應用 現(xiàn)代高層建筑向多功能和綜合用途發(fā)展,在同一豎直線上,頂部樓層布置住宅、旅館,中部樓層作辦公用房,下部樓層作商店、餐館和文化娛樂設施。不同用途的樓層,需要大小不同的開間,采用不同的結構形式。建筑要求上部小開間的軸線布置、較多的墻體,中部辦公用房要小的和中等大小的室內空間,下部公用部分,則希望有盡可能大的自由靈活空間,柱網(wǎng)要大,墻盡量少。這種要求與結構的合理、自然布置正好相反,因為結構下部樓層受力很大,即正常應當下部剛度大、墻多、柱網(wǎng)密,到上部逐漸減少。為了滿足建筑功能的要求,結構必須以與常規(guī)方式相反進行布置,上部小空間,布置剛度大的剪力墻,下部大空間,布置剛度小的框架柱。為此,必須在結構轉換的樓層設置轉換層,稱結構轉換層。按結構功能,轉換層可分為三類:1.上層和下層結構類型轉換。多用于剪力墻結構和框架-剪力墻結構,它將上部剪力墻轉換為下部的框架,以創(chuàng)造一個較大的內部自由空間。2.上、下層的柱網(wǎng)、軸線改變。轉換層上、下的結構形式?jīng)]有改變,但是通過轉換層使下層柱的柱距擴大,形成大柱網(wǎng),并常用于外框筒的下層形成較大的入口。3.同時轉換結構形式和結構軸線布置。即上部樓層剪力墻結構通過轉換層改變?yōu)榭蚣艿耐瑫r,柱網(wǎng)軸線與上部樓層的軸線錯開,形成上下結構不對齊的布置。轉換層的結構形式:當內部要形成大空間,包括結構類型轉變和軸線轉變時,可采用梁式、桁架式、空腹桁架式、箱形和板式轉換層;當框筒結構在底層要形成大的入口,可以有多種轉換層的形式,如梁式、桁架式、墻式、合柱式和拱式等。目前,國內用得最多的是梁式轉換層,它設計和施工簡單,受力明確,一般用于底部大空間剪力墻結構。當上下柱網(wǎng)、軸線錯開較多,難以用梁直接承托時,可以做成厚板或箱式轉換層,但其自重較大,材料耗用較多,計算分析也較復雜。
2009-05-21 16:52:25
