Li87 2012-04-06 15:36:33 | 陜西省 其他專業(yè) | 610查看 1回答
筏板鋼筋的問題、向各位前輩請(qǐng)教
基礎(chǔ)是900厚的筏板,鋼筋是雙層雙向布置的 但是在三維顯示中,為什么鋼筋是斷開??是我定義鋼筋的時(shí)候出問題了嗎
已采納基礎(chǔ)是900厚的筏板,鋼筋是雙層雙向布置的,但是在三維顯示中鋼筋是斷開的,你的筏板基礎(chǔ)中有基礎(chǔ)梁,在計(jì)算設(shè)置中軟件默認(rèn)的設(shè)置是筏板鋼筋與基礎(chǔ)梁斷開,如果相連續(xù)通過需在軟件中進(jìn)行設(shè)置,筏板基礎(chǔ)鋼筋遇基礎(chǔ)梁斷開欄內(nèi)選擇否。
2012-04-06 16:01:12
