小尖 2012-04-03 10:10:25 | 重慶市 其他專業 | 3423查看 4回答
關于上次簽證單中材料單價的問題
您好,請問在上次的有關簽證單的問題,簽證單已經簽了工程量,材料價格已核到場價,按清單計價,請問裝飾材料如裝飾石材的施工損耗要記入材料單價嗎?
已采納施工損耗不能再計入材料單價中了,因為在執行清單綜合單價時,清單綜合單價已經考慮了施工損耗(就是在組價中套用定額時已經含有了)。 回復:你說的不是很清楚,如果原綜合單價不含主材,這次的簽證是含有主材的,這就需要重新組價了。 是否合理,這得看原先的綜合單價包含什么。新單價是相互洽商。材料單價是不能包含施工損耗的,再一個材料單價如果采用信息單價要注意,絕大部分地區的信息價是含有采保費和運費的。
2012-04-03 10:17:31
裝飾材料如裝飾石材的施工損耗按定額執行,價格按確認的計算
2012-04-03 10:13:59
不用單獨計算
2012-04-03 11:13:39
石材的施工損耗已包含在定額中,只有在單獨計算材料價差時才將施工損耗根據定額含量剔除計算,如果你將以簽證材料單價通過定額或清單輸入時不需要考慮施工損耗。
2012-04-03 13:21:35
