ga****@163.com 2016-03-24 07:41:15 | 重慶市 其他專業 | 3067查看 4回答
重慶地區關于結算審核的簽證單工程排污費及安全文明施工費問題
1、結算審核中,施工方報了高溫補貼及工程排污費,其中工程排污有環保部門開具的票,那么用定額計價結算審核時,此兩部分費用是直接加在最終總結算金額中還是納入定額計價的獨立費中計取稅金進行結算?求解答,謝謝 2、在13清單計價時,有一項門窗工程為固定綜合單價,即包含除稅金外的所有費用,那么在計算單位工程安全文明施工費時就不應該計算該門窗的那部分,但是要怎么編輯安全文明施工費的計算基數才行呢?
1、這一部分要計取稅金、規費的。
2、全部費用的總金額就不要進入分部分項中,在費用表最后添加一行,直接計入到含稅總價中就行了。
2016-03-24 07:44:35
1.高溫補貼和工程排污費根據簽證金額計入獨立費中,在費用匯總表中自動會計算稅金。
2.可以在安全文明施工費的計算基數中把門窗部分所占的金額扣除即可。如下圖所示:
2016-03-24 09:10:16
這兩筆費用都不予以支持,因為投標時如果不報,結算時不給;
門窗按合同取費。
2016-03-24 10:00:47
1.高溫補貼和工程排污費根據簽證金額計入獨立費中,在費用匯總表中自動會計算稅金,注意不能重復計算了稅金 ,這個在解釋中有依據的,應該計算, 2 但是你還是要查下招標文件與合同,是不是不計算的
2016-03-30 20:18:28
