- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
hhb 2012-06-27 18:11:58 | 重慶市 其他專(zhuān)業(yè) | 7725查看 6回答
現(xiàn)場(chǎng)簽證單能簽材料的單價(jià)嗎
最近發(fā)現(xiàn)好多工程項(xiàng)目上好多簽證單簽的工程材料不僅簽定了工程量而且把價(jià)格也簽死了,例如:簽證樓地面工程鋪地板:簽證復(fù)合地板施工面積130m2, 地板材料單價(jià)為120元/m2 。這個(gè)材料單價(jià)能作數(shù)嗎?有沒(méi)有什么規(guī)范明文規(guī)定這部分內(nèi)容?如有給說(shuō)明下那個(gè)文件,謝謝!
(6)
已采納最近發(fā)現(xiàn)好多工程項(xiàng)目上好多簽證單簽的工程材料不僅簽定了工程量而且把價(jià)格也簽死了,例如:簽證樓地面工程鋪地板:簽證復(fù)合地板施工面積130m2, 地板材料單價(jià)為120元/m2 。這個(gè)材料單價(jià)能作數(shù)嗎?有沒(méi)有什么規(guī)范明文規(guī)定這部分內(nèi)容?如有給說(shuō)明下那個(gè)文件,謝謝! 答:這樣做是不合適的。簽證單上只可以簽證所發(fā)生的工程量,可以是語(yǔ)言文字形式,還可以用圖文并茂來(lái)表達(dá)。對(duì)于其價(jià)格應(yīng)該以結(jié)算期當(dāng)?shù)毓こ淘靸r(jià)管理機(jī)構(gòu)發(fā)布的信息價(jià)為結(jié)算依據(jù)。如果當(dāng)?shù)氐男畔r(jià)沒(méi)有的材料或設(shè)備,可以根據(jù)甲乙雙方共同認(rèn)定的價(jià)格為準(zhǔn),不可以單方面確定價(jià)格,這違背了建筑施工有關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。
2012-06-27 18:26:05
我們現(xiàn)在都是盡量在簽證單里面把工程量和單價(jià)寫(xiě)明,盡量避免結(jié)算扯皮! 還有甲方只要簽字屬實(shí)就代表量?jī)r(jià)已核,如果只簽工程量屬實(shí)就麻煩!
2012-10-21 16:33:05
這個(gè)沒(méi)有明確的文件規(guī)定,只能說(shuō)明你們建設(shè)單位經(jīng)濟(jì)簽證管理辦法的規(guī)章制度不完善,這些都是企業(yè)自己內(nèi)部的文件規(guī)定的,政府是不會(huì)出強(qiáng)制性規(guī)定的文件的, 另外可以看一下簽字的內(nèi)容,如果建設(shè)單位簽的是量?jī)r(jià)屬實(shí),你們是要認(rèn)的,如果建設(shè)單位沒(méi)有簽字,只有監(jiān)理簽字,建設(shè)單位是有權(quán)重新復(fù)核量和價(jià)的, 如果建設(shè)單位簽字中是說(shuō)量屬實(shí),那單價(jià)你們是可以重新復(fù)核的 這個(gè)最主要是看你們建設(shè)單痊的代表是怎么簽的, 如果是做為施工單位這個(gè)只要建設(shè)單位簽字了就是可以計(jì)算的,因?yàn)楹炞C里已經(jīng)寫(xiě)明了量和單價(jià),而且建設(shè)單位只要簽字就表示認(rèn)可了,如果不認(rèn)可 他們當(dāng)?shù)鼐蛻?yīng)該提出異意
2012-06-27 18:19:39
最近發(fā)現(xiàn)好多工程項(xiàng)目上好多簽證單簽的工程材料不僅簽定了工程量而且把價(jià)格也簽死了,例如:簽證樓地面工程鋪地板:簽證復(fù)合地板施工面積130m2, 地板材料單價(jià)為120元/m2 。這個(gè)材料單價(jià)能作數(shù)嗎?有沒(méi)有什么規(guī)范明文規(guī)定這部分內(nèi)容?如有給說(shuō)明下那個(gè)文件,謝謝! 甲乙雙方簽字是最好的市場(chǎng)操作文件,這么優(yōu)惠的價(jià)格還怕不能做,一般工程這樣的簽證很難辦理。
2012-06-28 08:45:25
現(xiàn)場(chǎng)簽證單能不能簽材料的單價(jià)決定權(quán)在發(fā)包人;簽證單內(nèi)容沒(méi)有統(tǒng)一規(guī)定。
2012-06-28 07:12:02
簽證單中是可以包含工程量和價(jià)格的 這樣可以避免結(jié)算時(shí)出現(xiàn)扯皮,關(guān)于材料價(jià)格有爭(zhēng)議的問(wèn)題
2012-06-28 14:54:40
各位高手,請(qǐng)教下在結(jié)算審計(jì)時(shí),施工方所報(bào)簽證單材料單價(jià)的計(jì)算依據(jù)
關(guān)于技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證核定單、設(shè)計(jì)變更通知單、現(xiàn)場(chǎng)手放單的關(guān)系
請(qǐng)問(wèn)下結(jié)算的時(shí)候,需要安全文明施工現(xiàn)場(chǎng)簽證單或是什么什么,才能結(jié)算安全文明施工費(fèi)嗎
