小蜜蜂 2012-04-02 22:02:37 | 北京市 其他專業 | 20201查看 14回答
利用柱主筋做避雷引下線的問題
利用柱主筋做避雷引下線是什么意思?直接柱子的主筋就是避雷引下線了么? 那為什么我看圖上在螺紋鋼的旁邊還焊接著一根比較細的圓鋼呢?問題補充:規范里說:利用主筋作暗敷引下線時,直徑為14mm引下線不得少于二根主筋。直徑為12mm引下線不得少于四根主筋。 這句話是啥意思啊
(14)
已采納1、就是利用柱子的鋼筋做為引下線,和屋面的避雷網及接地極連成一體,將閃電直接引入大地。在螺紋鋼的旁邊還焊接著一根比較細的圓鋼,那是接地跨接,因為鋼筋的定尺長度是9米,9米以上鋼筋和鋼筋之間要做搭接,就會影響引下線的傳遞效果,所以安裝施工人員要在土建工人綁完鋼筋后,進行焊接和跨接。 2、利用主筋作暗敷引下線時,直徑為14mm引下線不得少于二根主筋。直徑為12mm引下線不得少于四根主筋。意思是柱子里的鋼筋規格如果低于12的需要引4根
2012-04-02 22:33:16
鋼筋直徑為12mm引下線不得少于四根主筋。
2012-04-03 10:15:31
1、利用柱子的鋼筋作為引下線,不需要再敷設一根線用來做避雷引下。 2、一般是用角鋼跟柱子的縱筋焊接。或者是你說的圓鋼,總有東西把避雷針或網跟引下線鏈接起來吧。 3、根數跟直徑是對于縱筋作為避雷引下線,對于柱子里的鋼筋來說,不一定滿足規范對于引下線的要求,接幾根,接多大的直徑,都是設計人員測算出來的。
2012-04-03 09:25:55
利用柱主筋做避雷引下線是什么意思?直接柱子的主筋就是避雷引下線了么? 那為什么我看圖上在螺紋鋼的旁邊還焊接著一根比較細的圓鋼呢? 這個問題我給你截圖看圖集非常的直觀明白 規范里說:利用主筋作暗敷引下線時,直徑為14mm引下線不得少于二根主筋。直徑為12mm引下線不得少于四根主筋。 因為直徑不同電阻就不同 為了滿足設計電阻要求 一般的規范就是要求直徑為14mm引下線不得少于二根主筋。直徑為12mm引下線不得少于四根主筋
2012-04-06 09:20:06
16cm以上2跟,以下4跟。不能用8cm以下做引下線。
2012-04-07 19:46:56
利用建筑柱子鋼筋作為防雷引下線,連接的根數按規范要求,至于柱子鋼筋的接頭有些要求在焊一根不小于12圓鋼跨接,按一部分人得理解意思是,柱子鋼筋接頭的焊接達不到原來正根鋼筋的拉力和電阻值包括考慮到一定程度上施工當中焊接質量的因素,所以要求在柱子鋼筋的接頭處增加不小于12圓鋼跨接。
2012-04-08 17:54:05
如果設計圖紙沒有說就按規范要求。在做法上一般每層二根鋼筋之間也需要連接。
2012-04-02 22:14:44
1、利用柱主筋做避雷引下線時,引下線的長度是從女兒墻頂算到在地下的接地體連接處。如引下線在地圈梁處連接到接地體,就算到地圈梁處,如利用基礎做接地體時算到基礎底。 2、柱主筋與圈梁鋼筋焊接,就是引下線到地圈梁處時要把柱主筋和地圈梁的主筋進行可靠地連接起來,并從地圈梁處引出接地線與接地體連接。 避雷引下線就是利用柱筋(一般設計為大于16的選左上右下的兩根,小于16的選三根),每層的局部等電位也要通過引下線焊通,屋面的避雷帶也是通過引下線傳至基礎環網,勻壓環也是通過引下線焊通 一般就是采用8圓或10圓焊接 保證焊接長度(單面或雙面焊)
2012-04-02 22:12:02
利用柱主筋做避雷引下線是什么意思?直接柱子的主筋就是避雷引下線了么? 答:就是利用柱子的鋼筋作為引下線,不需要單獨敷設一根引下線的,柱子的主筋就是引下線。 那為什么我看圖上在螺紋鋼的旁邊還焊接著一根比較細的圓鋼呢? 答:是引下線的焊接,為了更好的貫通的。 規范里說:利用主筋作暗敷引下線時,直徑為14mm引下線不得少于二根主筋。直徑為12mm引下線不得少于四根主筋。 答:就是大于14的鋼筋引下線為兩根,小于14的剛進需要連通四根作為引下線。
2012-04-03 00:18:05
利用柱主筋做避雷引下線是直接將柱子的主筋焊接、連接起來就是避雷引下線了。 圖上在螺紋鋼的旁邊還焊接著一根比較細的圓鋼就是將主筋連接成接地的引下線了。規范里說:利用主筋作暗敷引下線時,直徑為14mm引下線不得少于二根主筋。直徑為12mm引下線不得少于四根主筋。就是:利用主筋作暗敷引下線時,直徑為14mm引下線二根主筋連焊接連接成引下線。直徑為12mm引下線四根主筋連焊接連接成引下線。
2012-04-03 05:14:17
1/在正常的情況下就是利用兩個大于16的柱子的柱筋來作為避雷引下線的,但是在頂層出屋面的地方需要設避雷網的地方時需要用圓鋼的,在一個就是可能是圖紙是設計要求的,這個工程的防雷等級比較高的!你理解的沒有問題,這是極特殊的情況的! 2/規范地意思就是當截面大于16時候可以滿足避雷引下的要求,也就是說電流有足夠的空間是可以通過柱子的主筋來引入大地的,但是當截面小于16是4根才能夠滿足避雷引下的要求!
2012-04-03 06:41:34
問的很好,回答的很精彩,我長了知識了,謝謝
2012-04-03 14:13:49
避雷引下線分明敷和暗敷兩種,利用主筋(直徑不少于φ16mm)作引下線時為防雷暗敷,具體作法是按設計要求找出全部主筋位置,用油漆作好標記,距室外地坪1.8m處焊好測試點,隨鋼筋逐層串聯焊接至頂層,焊接出一定長度的引下線,搭接長度不應小于l00mm。至于圖上在螺紋鋼的旁邊還焊接著一根比較細的圓鋼是為了保障連接體連接可靠。
2012-04-03 19:07:03
12mm的就要4根引下線,14mm的要2根
2012-04-04 12:18:47
