re****@126.com 2009-06-26 13:41:55 | 北京市 其他專業(yè) | 1809查看 14回答
利用框架柱內(nèi)的兩根主筋做避雷引下線
單根長度10米,在計(jì)算工程量時(shí)是按10米還是20米
(14)
已采納單根長度10米,在計(jì)算工程量時(shí)是按10米還是20米 答:利用建筑物內(nèi)主筋作引下線定額是按每一根柱內(nèi)焊接兩根主筋考慮的,即該工程量按10米計(jì)算;如果焊接主筋數(shù)目超過兩根時(shí),定額規(guī)定可按比例調(diào)整。即:調(diào)整系數(shù)為實(shí)際利用柱內(nèi)鋼筋根數(shù)除以2而得。
2009-06-26 15:46:55
利用框架柱內(nèi)的兩根主筋做避雷引下線 單根長度10米,在計(jì)算工程量時(shí)是按10米還是20米 回答:利用建筑物內(nèi)主筋作引下線,施工驗(yàn)收規(guī)范是按每一根柱內(nèi)焊接兩根主筋要求的;2001北京市建設(shè)工程預(yù)算定額第四冊(cè)電氣工程(上冊(cè))262頁工程量計(jì)算規(guī)則(六)避雷引下線分明、暗敷設(shè),以米計(jì)算。所以 利用框架柱內(nèi)的兩根主筋做避雷引下線 單根長度10米,在計(jì)算工程量時(shí)應(yīng)該是按10米*2根=20米 .
2009-06-27 10:01:58
利用框架柱內(nèi)的兩根主筋做避雷引下線 單根長度10米,在計(jì)算工程量時(shí)是按10米還是20米 回答:利用建筑物內(nèi)主筋作引下線,施工驗(yàn)收規(guī)范是按每一根柱內(nèi)焊接兩根主筋要求的;2001北京市建設(shè)工程預(yù)算定額第四冊(cè)電氣工程(上冊(cè))262頁工程量計(jì)算規(guī)則(六)避雷引下線分明、暗敷設(shè),以米計(jì)算。所以 利用框架柱內(nèi)的兩根主筋做避雷引下線 單根長度10米,在計(jì)算工程量時(shí)應(yīng)該是按10米*2根=20米 . 樓上的回答非常正確 同意
2009-06-27 20:09:22
定額按8米單根長度來計(jì)算的
2009-06-26 13:45:26
按10米/根*2根=20米計(jì)算
2009-06-26 13:45:31
同意樓上的說法
2009-06-26 13:53:46
一組是2根。你這個(gè)是算10米
2009-06-26 14:03:23
按照10米計(jì)算
2009-06-26 14:05:52
利用框架柱內(nèi)的兩根主筋做避雷引下線,單根長度10米,在計(jì)算工程量時(shí)是按20米.
2009-06-26 14:09:04
定額規(guī)定是按單根考慮 定額單位是10米 應(yīng)按實(shí)際根數(shù) *長度計(jì)算
2009-06-26 14:13:54
按20米計(jì)算長度
2009-06-26 14:44:49
工程量=單根長度*根數(shù)
2009-06-26 14:57:16
利用兩根主筋做避雷引下線時(shí),以兩根為組計(jì)算延長米。
2009-06-26 15:02:05
10米計(jì)算~~我問過定額站了
2009-06-26 15:13:13
