h6510296 2011-10-12 10:14:59 | 北京市 其他專業 | 828查看 2回答
北京定額利用主筋做防雷引下線,此定額子目是按一根長度考慮的,還是兩根,若是兩根從哪體現出來的
已采納定額編制一般都是按施工驗收規范綜合考慮,防雷引下線施工規范要求不少于主筋二根,所以不管是北京還是北京以外防雷引下定額都是按二根考慮的,這可看各地的說明中的計算規則。
2011-10-12 11:00:38
定額中有消耗,你可以測算1米的消耗是多少就知道是幾根了,一般是2根
2011-10-12 10:22:19
