36****@qq.com 2012-03-30 21:35:07 | 廣東省 其他專業 | 2253查看 2回答
你好,請問灌注樁的縱向鋼筋的搭接區段怎么取?
你好,請問灌注樁的縱向鋼筋的搭接區段怎么取?因為縱筋的搭接區段分開,上下部分的縱筋直徑不同?請問有沒有規范?問題補充:請看AS1和AS2,同一條樁,上下部分的縱向鋼筋的直徑為B20和B25,如果連接區段不同,鋼筋量有所不同!
軟件默認的接頭率一般為50%,這也是符合規范要求的。如果計算的不是編輯時調整一下。 這是肯定的,接頭是要錯開一個,自然一部分25鋼筋要加長。
2012-03-30 21:43:53
測試后給您回復!
2012-04-09 08:34:49
