壹毫紙 2013-11-21 15:42:24 | 廣東省 其他專業 | 3898查看 1回答
陳工 鉆石專家
答題: 202022 被贊: 47572
2013-11-21 16:24:34
福建漳州地區的樁價格?
各位: 我想請問一下,福建漳州地區的的鉆孔成孔灌注樁和管樁的價格: 管樁: 管徑400,AB型,樁身混凝土強度等級應大于C80,鋼樁尖20KG,插筋22KG,錘擊,每m多少錢? 鉆孔成孔灌注樁,混凝土C30: 管徑D800,樁身鋼筋0.788T,入巖深度1600M,一、二類土,綜合單價每m多少錢? 管徑D1000,樁身鋼筋1.156T,入巖深度2000M,一、二類土,綜合單價每m多少錢? 管徑D1200,樁身鋼筋1.616T,入巖深度2400M,一、二類土,綜合單價每m多少錢? 管徑D1400,樁身鋼筋2.315T,入巖深度3500M,一、二類土,綜合單價每m多少錢?
福建漳州地區樁價格?
請教關于鉆沖孔樁鋼筋計算問題!
只有通長縱筋、加勁箍、螺旋箍,我在單構件輸入里選擇圖集,輸入鋼筋信息,可以計算出來。但是現有個問題,就是每次只能算一根樁,由于樁基工程里很多根樁,大概有幾百根樁,而且樁長不一樣,樁徑分4種。請問我應該怎么做?我不可能每次都要這樣輸入每根樁的樁長來計算吧?這樣的話要重復操作輸入幾百次,建立幾百個樁構件。所以我有個想法,那就是把所有 同樁徑的樁總長 算出來,然后在圖集里樁身長度那里直接輸入總樁長,樁縱筋的錨固長度按每根樁錨固長度*樁總根數,請問一下這樣做,計算準確嗎?可行嗎?為什么?問題補充:有四種樁徑800,1000,1200,1400的!樁縱筋保護層設置為60.。我分四種來做。可以看計算式:樁縱筋是樁長+錨固長度。就算是分一根一根樁來做,其工程量應該也是一樣的吧?主要是螺旋箍和加筋箍的計算是否準確呢?
請問承臺厚度是怎么確定的??
承臺大樣圖缺失了,樓層高度設置那根本確定不來高度了,是不是可以根據經驗來確定一下厚度,需要什么信息呢?剪力墻框架住宅,預應力混凝土管樁,多樁承臺補充問題:我的是改建工程 二層以下增加了部分地梁和柱子 樁圖已經施工完畢了 所以也沒有具體基礎信息 只找到有承臺頂面標高。。。。
數據更新時間 : 2025-05-19
