a961703 2013-08-11 21:16:51 | 廣東省 其他專業 | 1272查看 1回答
realfox@126.com 專家
答題: 64857 被贊: 886
2013-08-12 17:50:49
請問沖孔灌注樁施工成本分析怎么算?
請問沖孔灌注樁施工成本分析怎么算?就是計算樁的鋼筋,和人工材料怎么算啊?
請教人工挖孔灌注樁的工程量
請教各位,下圖中人工挖孔灌注樁應該算哪些內容呢?另外定額書上冊93頁中說:人工挖孔樁護壁工程量,按成孔長度乘以設計截面面積(含護壁)以體積計算。人工挖孔樁樁芯工程量,按成孔長度乘以設計載面面積(含護壁)和定額含量以體積計算,扣除空樁部分體積。 這個定額說的護壁的計算規則好像是把樁芯部分的也包含了啊,那這樣的話樁芯要另外根據第二句來算嗎?另外這個定額含量是怎么理解呢?
沖孔灌注樁遇見溶洞多出的混凝土如何套價
如題:沖孔灌注樁施工中發現溶洞,混凝土實際用量是理論工程量的一倍多。因為定額中成孔與灌注的人工是合并的,請問多出的混凝土及人工、機械等如何計價?問題補充:多出部分混凝土工程量已簽證確認,我想知道如何套價。如果只把超出的混凝土材料套進去,那么超出的混凝土所花費的人工機械怎么辦。如果隨便找個定額例如:電梯井澆筑。單價過高甲方也不認可。
鑿樁頭還需要用腳手架嗎?
廣東定額中規定 鑿樁頭的高度超過1.2m時,混凝土灌注樁、預制方樁、管樁每鑿1m3樁頭計算單排腳手架16m2;鉆(沖)孔樁按直徑乘以4加3.6m,再乘以高,套用單排腳手架,人工挖孔樁鑿護臂,不得計算腳手架。 請問 1、鑿樁頭還需要搭腳手架嗎? 2、鉆孔樁施工不是往地下施工的嗎,也需要腳手架? 3、鑿護臂同問? 不怎么懂施工,請教,謝謝!
打壓預制混凝土樁問題
根據施工組織設計,從地面靜壓管樁,設計樁頂面在地面以下標高3m,有一部分是打到地面截斷,在開挖土方和樁間土那些,請問這一段在拿進度款時怎么算工程量,現在施工中好像是算作送樁,如果是算作送樁的話,定額中不記取材料費,那么施工方不是虧本啦 嗎?我是代表施工方的。還要一個問題,送樁不是要用專門的送樁器嗎?把這樣斷算為送樁有道理 嗎?
數據更新時間 : 2025-05-19
