  • 梁原位標注 兩排鋼筋的問題
    1,如果梁的原位標注是7C25 5/2,我輸入成了5c25+2c25,請問和原來的有什么區(qū)別,對于算量的影響是什么? 在什么時候該用+號? ,2,如果在梁集中標注上部通長筋里面用加號連接,請問代表什么?
  • 1,如果梁的原位標注是7C25 5/2,我輸入成了5c25+2c25,請問和原來的有什么區(qū)別,對于算量的影響是什么? 在什么時候該用+號? 回復:有影響,集中標注上部通長筋應該是2C25,還有3C25屬于原注標注鋼筋,此筋在支座邊L/3截斷,2C25第二排筋在L/4處截斷。如輸入5c25+2c25哪都在L/3截斷。所以鋼筋工程量有出入。 ,2,如果在梁集中標注上部通長筋里面用加號連接,請問代表什么? 回復:上部通長筋里面用加號連接,見03G101-1截圖
    上部通長
    2012-03-28 18:33:01
  • 如果在算量上面,量是有影響的。 如果寫成5C25+2C22 那2C22表示的是左邊支第一排上部鋼筋,會在3分之1跨斷開。 如果寫成5C25/2C22的話,2C22表示左邊第二排鋼筋就會在跨的4分之一的斷開。。所以量上面少了(1/3-1/4)...這很重要。。 通長情況下,加號表示中間鋼筋,或者架立筋。。。起固定箍筋的作用。 希望你多看:11G圖集。。沒事可以去工地。。
    2012-03-28 18:04:19
  • 1、不對!這樣沒有分排,輸入成5C25/2c25還可以。 2、用+號連接表示梁中鋼筋布置。
    2012-03-28 17:08:36
  • 用+號連接表示梁中鋼筋布置.例如2c25+2c22表示梁的角筋為2c25,中部鋼筋為2c22
    2012-03-28 17:47:31
主站蜘蛛池模板: 甘南县| 合山市| 达日县| 桂东县| 潜山县| 台中县| 文成县| 青浦区| 青田县| 丰都县| 渭南市| 中西区| 建湖县| 石门县| 梧州市| 海口市| 普宁市| 从化市| 九江市| 高唐县| 安阳市| 保康县| 滁州市| 任丘市| 高邑县| 晋中市| 榆中县| 宁陕县| 耒阳市| 上虞市| 新营市| 湘乡市| 河津市| 贵德县| 陆丰市| 平乡县| 荥经县| 平湖市| 三台县| 江山市| 海丰县|
