lzapple 2010-07-23 00:36:34 | 四川省 其他專業 | 1029查看 7回答
關于梁的下部鋼筋原位標注
請問,本圖中,梁下部鋼筋的原位標注中,截面尺寸下的(4Φ16)是表示什么鋼筋?
(7)
已采納這個標注好像不符合圖集標注要求的 帶括號的一般表示架立筋。 通常在集中標注體現
2010-07-23 08:08:07
平法圖集中的集中標注
2010-07-24 19:27:39
架立筋,應該是上部筋。
2010-07-23 01:24:55
這是集中標注的架立筋,位于梁的上部。
2010-07-23 07:07:46
這個是上部架立筋
2010-07-23 07:36:44
帶小掛號的是架立筋,帶G的是構造筋,帶N的是抗扭筋
2010-07-23 08:07:08
這是本跨梁集中標注的架立筋,位于梁的上部筋。
2010-07-23 08:39:05
