CC的歌 2010-12-20 16:09:52 | 四川省 其他專業 | 2359查看 5回答
梁原位標注中上部鋼筋的標注問題
梁原位標注中,如支座2邊的原位標注相同,可以只標注一邊,那么這是隨意標的一邊分左右不? 我看有時圖紙上一根梁的標注一個支左在支坐左邊標的,而其他幾個卻在支坐又邊,這種標注有什么區別嘛?
已采納除了首跨和末跨以外,在中間跨的左支座鋼筋和右支座鋼筋時一樣的,隨便標注一邊都可以的。進行原位標注按照圖紙來進行標注即可。如果對圖紙有疑問可以跟設計方溝通。
2010-12-27 13:08:01
這個是不能只標注一邊的,你要根據圖紙去標注,一邊的右支座是一跨,另一邊的是另一跨的左支座,還是都要標注才行的。
2010-12-22 12:53:20
第一跨的右支座其實也就是第二跨的左支座,這樣你就知道該怎么標了吧
2010-12-20 16:12:16
左右標注和一邊標注是一回事兒,這個俗稱扁擔筋,在施工中,即便是標注一邊,都是在柱的兩邊是一樣的,
2010-12-20 16:11:43
不分左右,標注在左邊、右邊都一樣,中間支坐一邊有標注表示另一邊也相同。
2010-12-22 19:19:56
