北斗 2012-03-28 11:39:45 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1391查看 11回答
同一塊板里的鋼筋畫法不一樣為什么計算的鋼筋不一樣
最有兩塊板是一樣的,左邊的板X方向和Y方向我是分別分成2塊板來畫的,右邊我是單板直接布置的,理論上應該計算的結果是一樣的,但是為什么算出的鋼筋量不一樣,左邊沒有重復布置。問題補充:我畫的是底筋,紅色的是CAD的可以不用理會。 左邊沒有重復,X方向我分上面和下面畫的,Y方向我分左邊和右邊畫的,
(11)
已采納查一下編輯鋼筋,看一看每種鋼筋的根數是否一樣,因為鋼筋的根數是按上取整的,
2012-03-28 15:32:06
從圖上看右邊少了黃色的底筋,所以兩邊的鋼筋量不一樣
2012-03-28 11:47:05
板鋼筋分受力筋和分布鋼筋,因此誰在下面就是受力筋,在上面就是分布鋼筋,根據鋼筋砼施工規范其搭接錨固是不一樣的
2012-03-28 12:10:46
你的圖上是就底筋吧,如果是的話,你左邊的好像是布置了兩邊。拐角可以算上
2012-03-28 11:57:55
倆快板來畫是要考慮一定的搭接的同樣是剪力墻如果是用倆次來畫,鋼筋都是不樣分開畫會增加鋼筋量
2012-03-28 13:01:46
最有兩塊板是一樣的,左邊的板X方向和Y方向我是分別分成2塊板來畫的,右邊我是單板直接布置的,理論上應該計算的結果是一樣的,但是為什么算出的鋼筋量不一樣,左邊沒有重復布置。--------------------檢查一下布置的范圍是否一樣,如果完全一樣計算結果也應該是一樣的,單看這個截圖是看不出什么的,你可以用鋼筋三維看一下或對比一下結果相差在什么地方。 你可以對一下多在什么地方的,還有就是看兩邊的墻是否一樣,再就是你可以把兩邊的鋼筋三維截圖上來看一下。。。
2012-03-28 12:53:50
看下布置范圍,左邊的畫法應該是考慮了搭接的分開單板布置,不用分開畫這樣會增加鋼筋量。
2012-03-28 13:22:10
從圖上看兩種畫法中間有鋼筋重復的現象,右邊明顯少鋼筋
2012-03-28 14:10:02
應該是一樣的,你看看編輯鋼筋看看差在哪里
2012-03-28 14:42:07
分兩塊來畫的鋼筋量肯定要大于一塊畫的鋼筋量
2012-03-28 16:17:44
道理是應該一樣的,你應該是哪里畫的有問題
2012-03-28 22:29:21
