丑人 2011-12-07 09:32:23 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 617查看 6回答
怎么樣輸入外型一樣,里面不一樣的筋呢
圖紙上的暗柱和參入的暗柱外型是一樣的,里內(nèi)的筋是不一樣的,要怎么樣給里輸入呢?
(6)
已采納定義參數(shù)化暗柱,在屬性編輯里輸入鋼筋.
2011-12-07 09:33:53
只要外形一樣,里面的不一樣,按照?qǐng)D示的鋼筋信息輸入。 截圖看一下。 匯總后看了嗎?
2011-12-07 09:37:24
定義參數(shù)化暗柱,在屬性的截面編輯里進(jìn)行自定義編輯輸入鋼筋。
2011-12-07 09:38:54
在定義里,有個(gè)“截面編輯”,選擇“是”,出現(xiàn)一個(gè)截面編輯對(duì)話框,在下面編輯即可
2011-12-07 09:42:26
定義暗柱時(shí)將屬性中“截面編輯”改為“是”進(jìn)行自定義編輯鋼筋。
2011-12-07 09:33:44
在定義暗柱時(shí)你可以用加號(hào)連接,如6B16+8B14
2011-12-07 12:23:40
