巍 2012-03-17 17:18:39 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1858查看 5回答
CAD為什么導入廣聯達尺寸不一樣
CAD為什么導入廣聯達尺寸不一樣
第一次導入圖紙的時候你測量一下實際長度,然后刪除圖紙,重新再次導入,設置比例的時候用廣聯達長度:實際長度。
2012-03-17 22:14:05
樓上的解釋較為合理也很對,學習學習了,謝謝回答。
2012-03-17 23:09:25
你看了嗎 有個設置比例 你輸入相應的長度 比例就一樣了
2012-03-17 17:20:12
一般的都是照原尺寸導入了,個別的,檢查修改吧。
2012-03-17 17:21:11
有的卻是不一樣,你可以設置下比例,視頻上有,你看看就會了
2012-03-17 19:28:15
