小雨 2018-03-20 15:56:47 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1383查看 2回答
CAD導圖中同一墻,梁測量的尺寸不一樣
CAD導圖同一層,墻,梁的圖與同層板的圖中墻梁邊線,同一構件墻梁的測量墻厚梁寬尺寸不一樣,但是軸網標注的尺寸沒有異議,一樣的,這種情況該怎么處理?謝謝老師!
已采納CAD導圖中同一墻,梁測量的尺寸不一樣 可能是 設計圖的比例 不準確,可以在導入的時候 自行修改一下 。
2018-03-20 16:01:22
你好,這就是CAD圖紙不規范,設計的不好,導致導圖產生很多問題。你可以根據圖紙進行一個一個的修改,只能這樣。有的時候不能一味的導圖,可以導圖和手動繪制相結合的。這樣就方便多了。
2018-03-20 22:28:42
