realfox@126.com 2012-03-28 10:13:03 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 257查看 1回答
墻鋼筋輸入方法
None
剪力墻
水平鋼筋
格式1:【(排數(shù))】<級別><直徑><間距>【[布置范圍]】;
1、常規(guī)格式:(2)B12@100;
2、左右側(cè)不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100;
3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計(jì)算時(shí)按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距;
4、每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計(jì)算時(shí)第一種鋼筋信息距邊一個(gè)起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距;
5、每排各種配筋信息的布置范圍由設(shè)計(jì)指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300];
說明
1、排數(shù)沒有輸入時(shí)默認(rèn)為2;不同排數(shù)的鋼筋信息用“+”連接;當(dāng)用“+”連接時(shí)則表示水平鋼筋從左側(cè)到右側(cè)的順序布置。
2、同排存在不同的鋼筋信息用“/”隔開;此時(shí)當(dāng)間距后面帶“[]”,且括號內(nèi)必須輸入數(shù)值,則表示鋼筋信息從下之上依次布置,括號內(nèi)的數(shù)值表示該水平筋布置的范圍高度;
3、加號之間輸入了不同的排數(shù)時(shí),取第一個(gè)鋼筋信息的排數(shù)信息;
垂直鋼筋
格式1:【*】【(排數(shù))】<級別><直徑><間距>
1、常規(guī)格式:(2)B12@100; 或*(1)B12@200+(1)B14@200;輸入“*”時(shí)表示該排垂直筋在本層錨固計(jì)算,未輸入“*”時(shí)表示該排縱筋連續(xù)伸入上層。
說明
1、排數(shù)沒有輸入時(shí)默認(rèn)為2;不同排數(shù)的鋼筋信息用“+”連接;當(dāng)用“+”連接時(shí)則表示垂直鋼筋從左側(cè)到右側(cè)的順序布置。
拉筋
格式1:<級別><直徑><水平間距><*><豎向間距>;
例如:A6-600*600
格式2:<數(shù)量><級別><直徑>
例如:500A6
壓墻筋
格式1:<數(shù)量><級別><直徑>
例如:2B25
其它鋼筋
水平加強(qiáng)筋
例如:28B14
格式2:【排數(shù)】<級別><直徑><間距>;數(shù)量同水平鋼筋的計(jì)算。
例如:4B12@200
垂直加強(qiáng)筋
例如:28B14
格式2:【排數(shù)】<級別><直徑><間距>;數(shù)量同垂直鋼筋的計(jì)算。
例如:4B12@200
砌體墻
砌體通長筋
格式1:<排數(shù)><級別><直徑><@><間距>
例如:2A6@500
例如:12A6
橫向短筋
格式1:<級別><直徑><間距>;
例如:A8@200
格式2:<數(shù)量><級別><直徑>;
例如:48A8
2016-11-14 04:24:44
