realfox@126.com 2012-03-28 10:09:07 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1251查看 1回答
其他鋼筋輸入方法
在鋼筋信息中可以輸入構(gòu)件的鋼筋,如果鋼筋的信息不能滿足構(gòu)件的要求時,可以在其他鋼筋中輸入相關(guān)的鋼筋信息。
第一步:點擊其他鋼筋屬性值的“...”,打開“編輯其他鋼筋”界面;
第二步:輸入鋼筋的筋號,鋼筋信息,點擊圖號中的“...”打開“選擇鋼筋圖形”界面,選擇彎折形式和彎鉤形式;
第三步:輸入鋼筋信息和鋼筋長度信息,同時選擇加強筋類型(部分構(gòu)件才有該列),點擊“確定”按鈕完成編輯。
2016-11-14 04:24:43
