方兄 2010-05-13 08:43:38 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 683查看 9回答
請教次梁的分跨輸入方法?
請教:鋼筋計算中,輸入次梁的時候,需要其中的幾跨象框架梁一樣單獨標注,但開始畫的時候,其他的梁還沒有畫上,無法標注。問是不是需要把梁全畫上后次梁一根一根地修改,還是有其他好的方法?
(9)
已采納你畫梁的時候最好先別原位標注,也就是你剛畫的梁是粉色的,等你梁都畫完了再一個個原位標注,這樣,軟件就給你考慮了梁與梁的位置關系及跨數。你就可以分別標注了
2010-05-13 08:46:21
對,只有把梁支座都畫好,然后使用原位標注的功能提取梁跨,在梁平法表格中輸入每一跨的信息。
2010-05-13 08:45:01
把梁全畫上后再修改
2010-05-13 17:37:44
按照圖紙標注的分跨或者支座位置,將其設置支座,點菜單欄的設置支座后,左鍵選擇相應的梁,右鍵確認,點相應的支座點,右鍵確認即可完成梁跨的設置。
2010-05-13 08:54:04
可以重提梁跨,再在原位標注表格中修改成你想要的標注
2010-05-13 08:55:45
要先畫主梁后畫次梁,先畫框架梁后畫普通梁。
2010-05-13 09:06:33
答;對于梁構件的繪制,一般先進行定義完成后,再進行繪圖,把圖繪制完成后,進行梁的原位標注,你可以在進行原位標注時,利用"應用同名稱梁"功能,處理相應的梁構件.但需要注意梁構件中的"次梁加筋及吊筋"的問題.
2010-05-13 09:20:18
對,把梁全部畫好后再進行原位標注,沒有其它方法了,這是最好的方法而且不容易出錯。
2010-05-13 09:57:26
應該先畫主次梁再畫次梁,這樣就不會出現這種問題
2010-05-13 10:01:39
