一根筋 2009-09-25 08:46:18 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 541查看 4回答
剪力墻鋼筋的輸入
我是新手,不知道下圖里剪力墻的鋼筋怎么輸入?特別是剪力墻上端的4b16和基礎(chǔ)里的剪力墻下的4b16.
已采納下面的4B16是壓墻筋,在屬性的壓墻筋中輸入,上面的4B16不是壓墻筋,但也可以加在壓墻筋中輸入 壓墻筋不能替代剪力墻水平筋,只是對(duì)剪力墻的加強(qiáng),所以不是與水平筋重復(fù)計(jì)算
2009-09-25 08:50:54
應(yīng)該按照壓角筋輸入,匯總后可以把重復(fù)計(jì)算的刪除,再鎖定
2009-09-28 10:13:17
你可以在基礎(chǔ)中與墻頂,各增加梁,只輸入主筋,箍筋不輸入,這樣計(jì)算的鋼筋才不會(huì)重復(fù),附則按壓墻筋輸入,這部分還會(huì)計(jì)算水平筋,畫(huà)畫(huà)看看,兩種的計(jì)算結(jié)果是否一樣
2009-09-25 08:59:27
鋼筋輸入:剪力墻-定義構(gòu)件-新建剪力墻-在彈出的界面中,輸入剪力墻的豎向鋼筋和水平鋼筋 上端的4b16和基礎(chǔ)里的剪力墻下的4b16.點(diǎn)"其他屬性”“壓墻筋”-輸入。
2009-09-25 09:04:27
