realfox@126.com 2012-03-28 10:06:31 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 4003查看 1回答
其他箍筋輸入方法
在箍筋信息中可以輸入構件的箍筋,如果箍筋的信息不能滿足構件的要求時,可以在其他箍筋中輸入相關的箍筋信息。
第一步:點擊其他箍筋屬性值的“...”,打開“其他箍筋類型設置”界面;
第二步:點擊“新建”按鈕,新建一個箍筋,點擊“...”打開“選擇鋼筋圖形”界面,選擇彎折形式和彎鉤形式;
第三步:如圖,選擇兩個彎折,同時帶有90度,兩個彎鉤形式的箍筋,界面的下方可以顯示鋼筋編號為79,點擊確定按鈕;
第四步:輸入箍筋信息和箍筋長度信息,點擊確定按鈕完成箍筋信息的輸入。
說明
1、可以直接在箍筋圖號中輸入鋼筋的圖號;
2、箍筋的長度支持計算式的輸入。
2016-11-14 04:24:43
