  • 基礎多余鋼筋怎么輸入,用單構件還是繪圖輸入的其他鋼筋
    基礎多余鋼筋怎么輸入,用單構件還是繪圖輸入的其他鋼筋,參數化輸入只有橫縱鋼筋可以輸,還有單構件輸入以后我的鋼筋根數是直接把單個基礎內的鋼筋輸一下還是要乘上基礎個數,以下輸入對不對
    單構件
    其他鋼筋
    廣聯達服務新干線
    你不需要在基礎中輸入其他鋼筋的,只要定義完基礎的受力筋就可以,其他的鋼筋都是柱鋼筋,你只需要定義柱就可以的
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
     注意設置一下柱的受力筋彎折
    單構件
     追問(2016-04-29 23:34:16):
    可是幾個基礎的柱基礎插筋彎折長度并不是只有一種,如果照規范的話也對不上,如果去柱子定義的其他屬性里面改計算設置的話,柱子跟基礎也并不是一一對應的,也就是說KZ1會對應有180的彎折和250的彎折,那我怎么輸入,還有就是柱縱向筋的長度怎么修改,比如上面的2535和1660,難道都是規范自動生成的長度嗎,箍筋也是這個問題,不修改直接生成就是這樣的嗎
    【如果這樣有180和250的彎折說明都是暗10*d計算的,也就是規范的計算方法,柱縱向長度也是不用修改的,都是根據規范考慮錯開搭接及錨入上一層計算的長度,即便是計算的和你的基礎層的不一樣但總的長度是不會錯的,箍筋的數量和長度也是一樣的,都不需要你去設置的,只要你的層高及上一層的梁高設置正確數量就是正確的,箍筋長度和你的保護層設置有關的,設置正確長度計算就是正確的】
    2016-04-29 19:48:31
  • 基礎多余鋼筋怎么輸入,用單構件還是繪圖輸入的其他鋼筋,參數化輸入只有橫縱鋼筋可以輸,還有單構件輸入以后我的鋼筋根數是直接把單個基礎內的鋼筋輸一下還是要乘上基礎個數,以下輸入對不對
    基礎中不是多余的鋼筋,你在參數基礎中輸入基礎中縱橫鋼筋,然后把你認為是多余的鋼筋在軟件再用柱來定義,在定義柱時在屬性中的其他屬性中的插筋構造鋼筋中選擇設置插筋或縱筋錨固即可。不用在其他鋼筋中輸入和乘個數。定義柱構件后,有幾個柱畫上幾個柱即可。
    2016-04-29 20:42:49
  • 你好:在構件的其他鋼筋中輸入
    2016-04-29 21:08:24
  • 你這個圖紙真好,現在很少能找到這樣給出數量和長度的圖紙了。如果你是算整個工程就按照上面各位大神的說法做。如果你是報進度的話,比如你完成了基礎,報基礎的進度。那你還是算完了基礎再手算柱子插筋箍筋吧,有了這樣的圖紙,手算也很快的啊
    2016-05-03 07:51:47
主站蜘蛛池模板: 河池市| 鹰潭市| 自治县| 凉山| 台江县| 宾川县| 正镶白旗| 彭阳县| 洪泽县| 华安县| 诏安县| 西林县| 肇庆市| 凭祥市| 彭州市| 封丘县| 濮阳市| 迁安市| 白河县| 唐河县| 翼城县| 宁蒗| 台江县| 天台县| 孟村| 云南省| 梁河县| 平阳县| 台北市| 资源县| 古交市| 威信县| 绩溪县| 凯里市| 高碑店市| 清镇市| 柘城县| 杂多县| 开封县| 久治县| 辽阳市|
